Salongituled ei kustu
Postitatud: R Apr 06, 2018 8:49 am
Postitas Myrakaru4x4
Tekkis selline põnev nähtus,et 97' aasta Ford Exploreril ei kustu ära enam salongituled ja sõltumata sellest,et kõik uksed ja luugid on korralikult kinni.Kiire lahendusena sai lihtsalt kõik pirnid välja võetud,aga pimedal ajal võik süsteem ikka jälle töökorras olla.Autoelektrimaailm on muidugi avar ja keeruline,aga äkki oskab keegi nõus anda,kus kohast võiks viga otsida?
Re: Salongituled ei kustu
Postitatud: R Apr 06, 2018 9:27 am
Mõni ukse andur paneb villast, tuleb ükshaaval kõik läbi käia.
Postitatud: R Apr 06, 2018 9:57 am
Tänud!No auto vanust arvestades,ega ei imesta,et mõni andur trikitab.Aga mingi suund,kus ma neid andureid otsida võiksin?
Postitatud: R Apr 06, 2018 10:28 am
Postitas metsapoolne
Ei tea, kuidas Exploreril see lahendus on, kuid Tahoel on selline nupuke vasakul pool roolist, kuhu vajutades jätab kõik tuled põlema. Teine asi on valguse tugevuse rullik, mis võib sama asja teha, kui see aktiveeritud on. Olen ise kogemata nuppu vajutanud pelgalt vastu minnes. Ehk on fordil sama nupuke kusagil?
Postitatud: R Apr 06, 2018 11:31 am
Valgusetugevuse rullik on küll vasakul pool rooli,aga see peaks ainult reguleerima armatuuri valgust-vähemalt seda ta teeb.Mingi ukseandur ikkagi võiks ka silma jääda,aga hetkel veel pole silma jäänud,kus või milline see olla võiks.Diagnostika siin ilmselt midagi ei näita?Selline huvitav anomaalia on ka,et kui esituled tööle panna,kustub armatuuris ära nelivedu ja overdrive näitav tuluke(kui need on sisse lülitatud) ja autokella tõmbab tuhmiks.Mingeid seoseid salongivalgusega?
Postitatud: L Apr 07, 2018 10:57 pm
Postitas pimeroolis
No see sama rullik, mis reguleerib armatuuri valgustugevust, sellel peaks olema veel selline klõpsuga asend, mis paneb kõik salongivalgused põlema? Vaata kas ei ole keeratud kuhugi lõppasendisse.
Postitatud: P Apr 08, 2018 4:59 pm
pimeroolis kirjutas:No see sama rullik, mis reguleerib armatuuri valgustugevust, sellel peaks olema veel selline klõpsuga asend, mis paneb kõik salongivalgused põlema? Vaata kas ei ole keeratud kuhugi lõppasendisse.
Ja täpselt nii oligi-see sama rullik.Nii lihtne...õnneks
Aitäh aitamast!Ise oleks ilmselt vigaseks mõistatanud ennast.
