Diagnostika ford ranger 2,5 80kw.
-HAS-
Postitus Postitas -HAS- »
Tervist!
Kas kellelgi on pakkuda ford ranger 2,5 80kw 2005a diagnostika juhet Tartu kandis ?
Või ehk oskab soovitada kohta, kus saaks diagnostikat teha.
-HAS-
Re: Diagnostika ford ranger 2,5 80kw.
Mure siis selles, et jõud kadus ära (tahokas kukkus nulli, kõrgematel pööretel tuli ka mingi lagin mootorisse).
Töökojast väideti, et pihustid ei saa kütet peale, ning arvas et viga võib immos olla.
Seeka oleks tarvis arvuti järgi panna, et täpsemalt aimu saada, milles probleem on.
Või oskab ehk keegi nõu anda, millest selline probleem tekkida võib.
Küttetorustik on terve, filter puhas, kütet jagub.
kloox
Postitus Postitas kloox »
Vanematel mazdadel sama pistik,aga vaata rihm üle kõiksepealt,kuna vbla on hamba jagu nihkesse visanud.Ja moto tuli äkki nuka ja vända anduri ebakooskõlast tingitud.
Immo oleks su masina seisma pannud ilma igasuguse laginata. Ja sinna sai kts-ga ka ligi kui mälu es peata,vaja juhtmed õigetesse pinnidesse torgata ainult.
Connectx
Postitus Postitas Connectx »
As new knowledge is added, I like it for this point.
-HAS-
probleem lahendatud!
Koostöölepingu oli lõpetanud mootoriaju.
Sai ka diagnostika juhe tellitud, kuid miskit asjaliku see välja ei andnud.
Vilgukoode lugedes sai vea tuvastada.
Mine “Ford”
