Explorerite omanikud
- pets9555
Mul oli USA Rangeril ka selline jama, et näidiku järgi oli koguaeg pääk tühi. Probleem oli selles, et ujuki kinnitusaas olihõõrunud ujukile augu sisse. Ujuk kütust täis ja nii ta seal põhjas passis. puurisin augu suuremaks, kallasin kütte välja, tinutasin augu kinni ja edaspidi näitas normaalselt.
Pets
Pets
Chevy Blazer S-10, 4.3 sport
Olen siis enda Exploreriga liikunud nüüd peaaegu nädal ja hakkavad mured kummitama mis seoses (vist) käigukastiga. avastasin kohe, et ta maanteel kuidagi imelikult käitus, vahetas käigu alla väga minimaalse gaasipedaali puudutamise korral, kohalt ära minnes lõi päris tugeva vibratsiooni sisse, minek ikka väga lahja kui arvestades, et tegemist 4 lirtsuse mootoriga jne. Külmalt ei taha käigud kohe üldse lülituda, päris mitu korda peab Park'i pealt Drive'i peale tõmbama, et käigu sisse lülitaks. Üldse see kasti toimetamine vägagi uimane, täna ei tahtnud enam üle 2 käigu ühtki käiku lülitada, 50km/h ja 3000 pööret, edasi enam käike ei vahetanud .
Kontrollisin kohe kui vead ilmnema hakkasid kasti õli, seda ikka väga tugevalt üle normi sinna sisse kallatud. Auto eelmine omanik väitis, et kastile tehtud mõni nädal tagasi suur hooldus, samuti vahekastis õli vahetatud jne. Ja veel üks tähelepanek, peale seda kui enam käiguvahetus ei toimi, kadus vibratsioon ära, saab täiesti normaalselt koha pealt ära, enne tahtis salongist välja visata Ja veel, aeglusti lõpetas töölepingu, enam ei lase low range'i peale lülitada, klõpsi seda nuppu palju jõuad, 4x4 toimib
Oskab keegi ehk miskit nõu anda selle pika jutu peale?
Tean, nii proovisingi seda järgi lülitada, ei tee mitte miskit
Käigukasti üle-õli probleemile sain ka jälile, kontrollisin lihtsalt valesti, st ilma enne kõiki käike läbi proovimata ja ''P'' asendis, mitte neutraalis . Kõike õigesti tehes selgus, et õli on hoopis veidi alla normi ja tundus, et asi ei ole ka oma kõige esimeses nooruses, nüüd siis õlide-filtrite vahetus ja annaks jumal, et asi tööle hakkaks
Käigukast vajab remondi kindlasti (suur või väike keegi ei tea), aga LOW ma arvan ei lülita sisse sellepärast et vahekasti elektri mootoriga mingi jama (on vaja maha võtama ja vaatama kuidas ta töötab) ja veel proovi vahekastis käega lülitada LOW range ja proovida... kui midagi ei toimi, siis on vaja vahetada vahekast...
Tere Explorerid!
Olen juba üle aasta olnud õnnelik 92a. Exploreri omanik. Enam-vähem sama aja olen ka siin pea iga päev uudistamas käinud. Kuna seni oli kõik hästi ei olnud suuremat vajadust (viitsimst) ennast ametlikult foormumis registreerida. Nüüd järsku läksi nagu kõik katki ja murepilved ajava taga. Ei lase öösel rahulikult enam magada. Aga need mured postitan eraldi.
Jõudu meile kõigile
Jõudu meile kõigile
Explorer XL 1992a
Näita meile oma lemmiklooma pilte kah siisKents kirjutas:Tere Explorerid!
Jõudu meile kõigile
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
Ütlen siis siin Exploreri omanike lehel ka tere ja panen siis mõned pildid enda Explorerist ka siia. Veel pilte http://public.fotki.com/joz85/explorer/
Viimati muutis joz, R Sept 17, 2010 1:44 am, muudetud 3 korda kokku.
