Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Hardy-hard
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
Postitus Postitas Hardy-hard »
ahto42 kirjutas:
TiitR kirjutas: Natuke tilkus infot konkreetse auto kohta. Nimelt tuttava tuttava autoga tegu. Osales korralikus avariis, kindlustus ostis ära (kuna kasutaja peale sellist avariid enam masinat endale ei tahtnud), Info auto teostas taastamise ja müüki toodi Tehaseautosse, kui kindlustuse vara.
Ja nüüd keegi teine tahab. Summat pole LKF lehel ka pandud, usun, et oli päris korralik, kõik originaal jupid ja Info Auto peab ka garantii andma.
Samas tõmbas Tartu Info Auto minu silmis endale vee peale ühe xc70 looga, oli ka Pealtnägijas, kus mõnitati TÜV punkte. Pärast sama auto ÜV punktis kaamera juuresolekul oli jummala korras, aga TIA tegi rem kalkulli 5k€ peale.
Käisin vaatamas.
Karter alt õline. Rehvid on otsakorral ja väga ära näritud. (talvekaid ka kaasa ei saa)
Kõik muu toimetab ja on ilus aga...
Käisin ka sõprade juures tõstuki peal korra.
Laksu poolel on alumine silla reguleerimise ekstsentrikud põhjas teisel pool ilusti keskel. (vasakul vajaks isegi peale keeramist aga rohkem pole võimalik)
Ehk raam on kõver. :( Mõõdulindiga sain diagonaalide erinevuseks ka 1 cm.
Sõites tundus ka nagu, et midagi imelikku on vedrustuses. Kuidagi põrutas imelikult palju.
(sõitsin samal päeval veel Info auto wildtrakiga nii, et võrdlus oli värske)
Tunnen kaasa sepale, kes selle pimesi küsitud hinnaga peaks ära ostma.
Platsi vennad suhtuvalt müüki niipalju ausalt, et ütlevad kohe, et auto on avarii läbinud.
Väidetavalt on Info auto garantii 1 aasta tehtud töödele.
Kindlustuse äraostmise jutt tundus kahtlane. Võimalik, et omanik sai ka aru, et auto taastamine oli halvasti teostatud. Ei nõustunud auto remondiga ning kindlustus selle asemel, et uuesti remont tellida, ostis auto ära ja pani platsile.
H.
mrtn
Postitus Postitas mrtn »
Hardy-hard kirjutas:Väidetavalt on Info auto garantii 1 aasta tehtud töödele.
Info-Auto garantii on sisutu info. Nad nimelt ei taha/oska/viitsi garantiiga tegeleda. Variandid on "hmm..", "peaks vaatama jah", "no ega meie ka ei tea", "see mees on praegu puhkusel", "see mees läks meilt töölt ära", "ei noh, garantii on läbi ju?"
Muidugi saab garantii lõpuks läbi selle jama peale.
Mennäänx mettään!
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
Kui kellegil 2012-2013 Wildtraki müügiplaani, võib mulle privaatsõnumisse, maili või telefonile teada anda!
marti@sodablast.ee
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
Ax1600
Postitus Postitas Ax1600 »
autol 55000 km. Seenimaani toimetab ilusti. Eelnevalt kurtnud rooli ülitundlikuse probleem lahenes rehvide vahetusega. Rehvid olid seest kulunud aga sillastend näitab kõik ok olevat. Vaatame mis uute rehvidega saab.
Ainus mida kahetseda on, et uus mudel oleks võinud juba eelneval aastal kätte saadav olla :)
mrtn
Mis vahet faceliftil peale kosmeetika on?
Mennäänx mettään!
TartsPNORT
Postitus Postitas TartsPNORT »
2012- Rangeril silla paika saamisega olen pidanud ise tegelema päris palju. Probleem viimasel ajal selles et õõtshoova poldid kipuvad ise lahti tulema ja tänu sellele jookseb niiõelda külgkalle paigast ära poldiliim on toiminud.On olemas ka lahendus ise lahtijooksvale kastiruloole. Kui kellegil vaja abi Rangeri ostuga siis võib minu käest küsida. Väga palju nendega kogemusi
Põhja nõrava ORT vintsimees. Ford hooldus ja remont 53544678
Suur maasturite suvesõit 2015 TUR+ SRT-Niva Vintsimees
Avo Šultsi Mälestusvõistlus 2015 TUR+ Põhja-Nõrava ORT Vintsimees
AINIONU
Postitus Postitas AINIONU »
Kas ei leidnud ülesse, või jäi kahe silma vahele aga kas mõni Wildtrak`i omanik on lasknud oma autot ka chippida.
Endal käis selline mõte läbi, et viiks VKM-i ja laseks pisut ajus sobrada. Muidugi iseasi mis selle peale Info-Auto ütleb :( , 40t km ja aasta veel garantiid.
mrtn
Britid chipivad (või tegelikult remapivad) Transiteid nagu loomad. Uuri sealtpoolt. Selline 200-eurone nali.
Mennäänx mettään!
Paragrahv
Postitus Postitas Paragrahv »
Tere kaasvõitlejad! (NB! See teema on otsast lõpuni läbi loetud) Olen pikalt mõelnud, uurinud ja puurinud ja otsus on, et vahetaks XC70 välja Ranger Wildtraki vastu. Ühest otsast km teema ja teisest otsast elukutse (aeg ajalt vaja suuremat kola vedada ja XC70 heleda nahksisu lõhkumine kriipis hinge). Kuna varem ei ole kastiga ringi liikunud siis mure ja mõttekoht on maastikule mõeldud autoga pidevalt linnas sõitmine. Igapäevaselt saab pool päeva autoga mõõda linna lühikesi otsi tehtud. Üle kahe-kolme nädala 200 kuni 300km otsad. Siinsed üleminejad sõiduautolt maasturile oskavad ehk kommenteerida?
Teine küsimus on klassikaline :) Kas võtta uus hinnaga ca 30000 (ilma km) või kasutatud hinnaga ca 20000 (ilma km) (odo 70000km)?
Uuele pakutakse garantiid 3a või 100000km. Aastaga sõidaks läbi 25000-30000km, seega garantii saaks läbi max 90000km peal ja korraline hooldus on selle ajaga muidugi olematu, ca 1100 (ilma km) midagi. Mis võiks olla 2012 mudeli 3 aastane remondikulu peale korralise tehnohoolduse?
Kõik hea ja halb info on teretulnud!
mrtn
Tehase antud hooldusvälp on ok, kui pole plaanis üle 3 a pidada. Muidu ei kisu küll mingi nipiga üle 15K sama õliga sõitma.
EDIT: täpsustuseks, mul on Connect, mille läbisõit läheneb 300K-le ja 15K vahetuse ajaks pole tilkagi õli võtnud. Mootor nurrub nagu uus. Hooldusvälba venitamine tootja marketingiosakonna suva järgi ei ole minu meelest ok, konsumerismi ergutamise musternäidis.
Viimati muutis mrtn, T Mai 03, 2016 9:14 am, muudetud 1 kord kokku.
Mennäänx mettään!
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
On keegi 2016a mudelit ka proovinud? kuidas on võrreldes eelmisega?
Väidu
Postitus Postitas Väidu »
Sain uue kätte ca kuu aega tagasi ning minu arust on vahe märgatav. Paremuse poole. Esimene erinevus on elektriline rool,see annab autole hoopis teise tunnetuse. Siis muidugi juhiabi süsteemid. Sõitsin Saaremaal Valjalast Kuressaarde lahtiste kätega-panin peale automaatpilood 90km/h. Sõidureas püsimise hoiatussüsteem pidas auto kenasti omas söidureas, aeglasemale autole järgi jõudes ,võttis kiiruse maha automaatselt ja püsis eesoleva auto kiiruses. Ja kui jääd telefoni näppima vöi midagi sellist ning auto kaldub oma söidureast välja, annab rooliväristamisega kohe märku. Picupi-l sellised lisad on ootamatud. Tavaliselt ikka luksusautodel sellised. Maastikul mütates saab tagadiffri eraldi lukku panna ja see annab kuratlikult palju läbivusele juurde. Ühesõnaga-olen siiani rahul. Eks näis kuidas sellel mudelil esisillaga on,et kas hakkab kah kumme sööma nagu vana j.n.e. Muuhulgas oleks pakkuda sellele keremudelile disain tagatuled http://www.auto24.ee/products/disaintul ... rhash=7db5
+3725069914
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
Kaua ooteaeg oli?
56157755
Väidu
Septembri lõpus ,2015 tegin tellimuse :|
+3725069914
polar
Postitus Postitas polar »
Kui kellegil siin foorumis olijatest on huvi korraliku Wildtrak-i järele, siis minu oma läheb müüki (loovutamine kuskil augusti algul). Põhjus proosaline- õnnestus kiiresti sebida omale uus Wildtrak!
Auto absoluutselt kõigi torude-viledega, loomulikult oranz , 2013.a. oktoober, ls. hetkel 64000. Avariivaba! Igasugune muu Info 5031411 või meili teel paadirent@paadirent.ee
Naudi elu vee peal!
Mine “Ford”
