Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
rommel
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
Postitus Postitas rommel »
Järvel Info Auto juures seisid täna neli Rangerit (pole kindel kas olid Wildtrackid). Kas olid veel ilma numbriteta :P Kusagilt on kork eest ära läinud?
Viimati muutis rommel, E Okt 21, 2013 2:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
vallo kirjutas:tundub, et sai tööle. Täis mahus pole saanud veel katsetada. Tänud info eest.
Ei tea kas see on normaalne, et ahi ise ka tossu ajab välja või on mõni summutaja klamber lohakalt pandud.
Seda ahju vahtides avastasin, et vihmase ilmaga tilgub vett mootori kaane peale. :shock:
Tundub, et kui vihmane ilm on peab autot katuse all hoidma :wink:
Vallo
Mul ka kerge vine autos peale ahju kasutamist,ilmselt uue asja rõõmud.
Rainer
Suure asja vedamine :D
Gaz haagisel.jpg 22.jpg (215.29 KiB) Vaadatud 4557 korda
sitikass
Postitus Postitas sitikass »
Rainer kirjutas:Suure asja vedamine :D
Mõlemad aparaadid on auväärsed sikutajad . (Erinevaltel sajanditel)
Kui elus ei vea, siis 4x4 iks veab!
+47 40726287
Rainer
Kes enam oodata ei jaksa saab siit leevendust http://www.auto24.ee/used/1581519
polar
Postitus Postitas polar »
Rainer kirjutas:
Vallo
Täna sai siis -8 -ga proovitud esimest korda, kuidas Webasto töötab. Töötab hästi. Ja ei mingit vinet kabiinis!
Naudi elu vee peal!
Rainer
polar kirjutas:
Rainer kirjutas:
Vallo
Mul täna hommikul´-7 ,Eber töötas ilusti,ei haisenud ka enam :D
sitikass
tere .
palju maksab komplekt uste klaasidele sirmid? siiber on esimeste külje klaaside pesemisest. loodan et on abi neist sirmidest ekkist. jagage kogemusi kui kellegil on peal juba.
edu.
+47 40726287
Rainer
sitikass kirjutas:tere .
edu.
Suurusjärgus 100EUR komplekt,ma olmale tellisin tuttava käest,pole veel kohale jõdunud.
Ilmselt pakub Info auto ka neid,ühel demoautol olid küljes .
Mis Sul kondi pumbast saanud on?
sitikass
Midagi pole veel saanud. Tartus ei saa teha kuna mammuti aja jooksul tehakse. Ma ei saa kodus nii kaua hallitada. Proovin siin norras asja korda saada.
+47 40726287
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
edu.
Ma panin oma autole ka kohe külge ja enam vesi ei häiri.
Maksab 90 euri 4 ukse komplekt.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Rainer
Maasturid kirjutas:Meil siin hakkas täna ühel veidi üle nädala vanal Wildtrakil(õnneks mitte minu masinal) salongist jahutusvedelikku põrandale lekkima ja oi kui koleda lõhnaga see vedelik on.Ilmselt oli ka põrandamatt juba sedavõrd läbi imbunud kuna auto alla tekkis ka 10 minutiga korralik loik.
Kõrvalt vaadates oli näha kuidas käigukangi eest armatuurlaua alt jahutusvedelik tilkus-voolas.
Eks järgmine nädal kuuleb mis seal siis järgi andis.
Aastake ootamst, nädal sõitmist ja uuesti ootereziimi.... :shock:
Mis siis täpsemalt järgi andis?
sitikass
Maasturid kirjutas:
edu.
Selge. Ostan uuel aastal siis kah.
Edu.
+47 40726287
Maasturid
Legod Varuosadest
Rainer kirjutas:
Salongis olev radikas vajas vahetust, nädal ja masin liikus jälle :roll:
* LC120
Rainer
Kas keegi Rangeri kasutajatest on karteri/põhjakaitsme paigaldanud?
Kui jah siis kelle toodangu?
Mine “Ford”
