LC 120 roolilatt
Postitatud: E Jaan 17, 2022 8:28 am
Võib-olla oskab keegi suunata või nõu anda.
Ei leki ega pole ka erilist loksu. Peale kinni jäämist ja sikutamist ja jõuga roolikeeramist hakkas kiskuma. Sai tehtud sillastend, kõik nagu korras. Sai uuritud silda, kõik nagu korras. Vahetasin siis ära alumised õõtsad mõlemalt poolt, ühe sisemise rooliotsa(väike kõverus) ja sarniiri. Uuesti sillastendi kõik paikka, mingi hetk kõik normal siis hakkab jälle kiskuma, sõidad siis vahepeal kaob kiskumine ära. Viimased kaks päeva ei kiskund. Nagu rool keeraks ise vasakule, ja mitte lihtsalt ei kisu vaid tunned läbi rooli kuidas surub. Vahepeal kaob ära vahepeal tuleb tagasi. Kas viga võib olla roolilatis, kas on võimalik, et mingid tihendid seest puruks ja suunab õli valesse kanalisse.
