Land Cruiser 95 diffri ülekande muutmine
Postitatud: K Juun 17, 2020 9:48 pm
Postitas Pommitaja
Autoks on Land Cruiser 95 3.0 120kw 2001.
Kuna ma pole omale mõistliku hinnaga 4.1 ülekandega esimest diffrit või selle sisu leidnud, siis olen nüüd jõudnud otsusele, et panen aeglasema ülekandega (4.56) hammasrattad.
Lihtsalt sellepärast, et esimese ja tagumise sisu saab peaaegu poole odavamalt, kui ainult esimese õige ülekandega.
Plaanis on nad tellida Venemaalt
https://blokirovka.ru/ lehelt, kui keegi on sealt tellinud, siis äkki oskab öelda saatmishindade, tarneaja ja muu kohta miskit?
Ette tuleks siis see komplekt:
https://blokirovka.ru/product/glavnaja- ... -prado-90/
Taha tuleks see:
https://blokirovka.ru/product/glavnaja- ... j-cruiser/
Kuna ma pole varem sellise asjaga kokku puutunud, siis küsiks, et kas ma olen ikka õigel teel ja asi käibki nii, et vahetab hammakad välja ja asi korras?
Või on veel mingeid asju, mida peab jälgima enne tellimist? Tagumisele diffrile läheb ka flants sisse, mida seal pakub, aga miskit veel vaja teada?
Re: Land Cruiser 95 diffri ülekande muutmine
Postitatud: N Juun 18, 2020 8:50 pm
Postitas uputaja
Ma jäin sellega kimpu, et nad ei taha Eestist miskit kuulda. EU.st saab lihtsamalt ja suht sarnase hinnaga.
Uued laagrid saad Kavialist ise osta. Difri simmerid Taketis, Baltis jne. letikaup.
Postitatud: N Juun 18, 2020 11:18 pm
Postitas Pommitaja
uputaja kirjutas: ↑N Juun 18, 2020 8:50 pm
Otsin EU lehtesid, kust tellida, äkki oskad miskit head kohta soovitada?
Väga hea info laagrite ja simmerite kohta, tänud!
Postitatud: R Juun 19, 2020 3:19 pm
Postitas amevier
Kas oled need ülekandenumbrid kuskile kalkulaatorisse ka sisse toksinud?
Mina arvan, et maanteekiirustel lähevad 4,56-ga pöörded liiga kõrgeks ja kiirustel üle 100 on ebamugav sõita.
Minu kogemus on küll teisest ajaloolisest ajastust pärineva mootoriga, Nissani TD42, aga ka ülekannete vahe oli väiksem 4,1 v 4,3. Vahe oli tuntav ja rataste vahetus 33" v 35" ei parandanud eriti asja, hiljem läks 37" ratas ja siis juba sai 110-ga lasta.
Postitatud: R Juun 19, 2020 9:40 pm
Postitas Pommitaja
amevier kirjutas: ↑R Juun 19, 2020 3:19 pm
Ei ole numbreid sisse löönud, aga no ei leia kuskilt mõistliku hinnaga 4.1 ülekandega sisu esimesele diffrile ja siis mõtlesingi, et äkki lähen sellist teedpidi.
Postitatud: L Juun 20, 2020 9:00 pm
Postitas amevier
Rahalist võitu siin ka vaevalt on.
Orika difri ostad koos korpusega ja monteerid paika ning sõidad, päevatöö.
Teisel juhul ostad kahed käbid/taldrikud, juurde laagrid/simmerid, kaks silda laiali lammutada /kokku panna, hambumust ka iga mees ei reguleeri.
Sellist asja tasub suure ratta ja offroadi jaoks teha.
Postitatud: P Juun 21, 2020 12:05 am
Postitas amevier
A palju küsitakse 4,1 esidifri eest?
Postitatud: P Juun 21, 2020 12:54 am
Postitas Pommitaja
amevier kirjutas: ↑P Juun 21, 2020 12:05 am
Pole leidnud kasutatud 4.1 diffrit, sisu saab h2.ee veidi üle 1000 euri eest.
Selleks ongi sellised mõtted kuna kasutatud diffrit ei saa mitte kuskilt.
Postitatud: P Juun 21, 2020 4:31 pm
Postitas eerik2
Kas see sisu ei sobi?
Rockauto:
USA STANDARD GEAR ZGTV629 Ring Gear Diam: 8"; Dropout-Type (no cover bolts); Ring Gear Bolts: 10; Pinion Splines: 29 Info
4WD; Rear; Toyota V6; 2002 & older applications also require a 29 spline pinion yoke
Selected Gear Ratio: 4.11 (€168.91)
Shipping €48.30
Postitatud: P Juun 21, 2020 10:13 pm
Postitas Pommitaja
eerik2 kirjutas: ↑P Juun 21, 2020 4:31 pm
Rockauto:
Shipping €48.30
Kahjuks ei sobi, see vist tagmumisele diffrile, mul ees 7.5"ja taga 8".
Postitatud: E Juun 22, 2020 11:36 am
Postitas eerik2
Vabandust, minu viga.. vaatasin nuudi arvu valesti.. ees on 23..
Siis peaks see olema..
https://www.nitro-gear.com/Toyota-7-5-4 ... 411-ng.htm
https://brothersoverland.com/products/t ... r-and-axle
Ma ainult ei saa aru, miks märgitud 4.11, kui tehnilistes andmetes on 4.10..
4.56 ülekandega on rockautos mõlemale sillale täitsa olemas..
Postitatud: T Juun 23, 2020 11:08 pm
Postitas Muhfi
Jah,on ka 4,11 olemas . Aga see kohe mitte ei sobi 4,1 asemele,pealegi oli vist vaja 7,5" mitte 8 "
Postitatud: N Juul 09, 2020 10:38 am
Postitas Muhfi
Postitatud: N Juul 09, 2020 3:34 pm
Postitas Pommitaja
Uurin läbi, tänud!
