05 a. Hiluxil põleb reservi ikoon
Postitatud: L Mär 21, 2015 2:36 pm
Postitas jaan mmc
2005 a. Hiluhil põleb pidevalt, põhjusetta kütuse reservi ikoon. Samas annab seier objektiivse taseme näidu.
Re: 05 a. Hiluxil põleb reservi ikoon
Postitatud: K Mär 25, 2015 6:12 pm
Postitas vahur587
Kui märgutuli vilgub, siis tuleks kütusefiltrist vesi välja lasta, kui jääb põlema, siis tuleks diilerit külastada. Umbes niimoodi juhtusin kunagi juhi poolselt päikesesirmilt lugema.
Postitatud: K Mär 25, 2015 6:17 pm
Postitas LauriJ
Kütusefiltri tuli on teistsugune, kui kütuse otsalõppemise märgutuli. Kui küttefiltri tuli põleb, siis jah vaja esindusse minna.
Postitatud: K Mär 25, 2015 9:12 pm
Postitas ejay
LauriJ kirjutas:Kütusefiltri tuli on teistsugune, kui kütuse otsalõppemise märgutuli. Kui küttefiltri tuli põleb, siis jah vaja esindusse minna.
Miks esindusse? Seda saab niisama ka ära resettida.
Aga teemaalgatajale, tule jaoks on paagis teine "andur".
Postitatud: K Mär 25, 2015 10:23 pm
Postitas Tegija
ejay kirjutas:LauriJ kirjutas:Kütusefiltri tuli on teistsugune, kui kütuse otsalõppemise märgutuli. Kui küttefiltri tuli põleb, siis jah vaja esindusse minna.
Kas ikka on teine andur. Vanem D22 76 kw-d on andur tule jaoks. 98 kw-d jagab matsu näidikute plokk.
Postitatud: L Mär 28, 2015 10:50 am
Postitas jaan mmc
Selge, tänan.
Postitatud: T Mär 31, 2015 10:21 am
Postitas Tõnn29
Kui põleb kütuse filtri tuli(tankuri näidik ja all punktiirid) siis see näitab filtri võimalikku täitumist veega. Seda saab resettida keerates süüde välja, eemalda filtri pealt pistik, keera süüde sisse, ühenda pistik ja siis peaks kustuma. Enne võiks veenduda selles et filtris pole ikka vett. Minu 2007a hiluxil hakkas külma ilmaga põlema ja jäigi, kuigi pesin kopsiku seest puhtaks põles tuli ikka edasi ning siis vahetasin filtri ja resettisin tule. kütuse reservi tuli ja näidik peaks üld juhul eraldi toimima.Kui üks lõpetab töötamise siis teine peaks ikka tööle jääma.
Postitatud: N Apr 16, 2015 6:05 pm
Postitas jaan mmc
Krt. selgus, et tegu oli ikkagi kütusefiltri veeanduri ikooniga. Nii, et vale häire
