landcruiser 3.0td 92 kw mootori probleem.
Tere. Mure selline, et külmalt käib, aga mingi ajapärast lööb armatuuris põlema mootori tule ja mootoril kaob jõud. Mega must tuleb sumpast välja. Seisma jätta ja mingi aeg oodat, siis kaob tuli ja hakkab normilt käima.
Veits aega käib ja hakkab sama jama otsast peale. Sai just vahetatud kõik filtrid.
Ehk oskate miskit kosta.
Ettetänades
Raino
Ettetänades
Raino
sopp on popp
Re: landcruiser 3.0td 92 kw mootori probleem.
Veel ei ole diagnosti jõudnud. Viga ilmnes peale seda, kui olin pannud egerile ette pimeda. Nüüd võtsin pimeda uuesti ära, aga teeb ikka samat nalja. Kas see võis kuidagi aju mõjutada, on see 92 kw ikka juba nii tark?
sopp on popp
Et siinkohal aitab ehk kõikvõimas goooogle.
Esimene vaste sealt kohe nt.
http://www.pradopoint.com/showthread.ph ... TE-amp-D4D
Kõnetraat 51922951
- TiitR
On!Raints kirjutas:.. on see 92 kw ikka juba nii tark?
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Homme lähen diagnosti, ehk leiavad miskit. Laupäev peab juba Laadogat vallutama minema.
sopp on popp
Eile tuli viga ilmsiks, streikima oli hakanud vändaandur. Nüdseks masin jälle sõidab.
Tänud teile, kes nõu andsid.
Tänud veel Järve Amservile ja Insenerile imedepõllult, kellelt vajaliku jupi sain.
sopp on popp
