Lc120 värin, kui R käik sees
Leedu
katseaeg
Postitus Postitas Leedu »
Uue liikuri otsinguil sai vaadatud kahte isendit, millel tuli keresse tugev vibratsioon, kui käiguvalits asendis R ehk siis tagurpidi käik sees. Ühel aeglustiga ei proovinud, teisel vibra ei suurenenud. Neutraali peal oli tavaline Lc vibra ja D peal suurenes see õige pisut. Tallis on juba üks 120 ees ja sellist asja ei ole. Millega võib tegu olla?
Ühe variandina pakuti et mootoripadjad pidid sellist kino tegema ja seda on ette tulnud korduvalt. Remont ei pidanud odav lõbu olema.
Müügimees arvas, et see on külmast ja seismisest...
Talasilda ja Tugevat Raami!
Võistlussüütu mudamatkaja alates 2002
Re: Lc120 värin, kui R käik sees
Kui mina oma autoga Amservis mootoripatju kontrollimas käisin, siis tehnik lülitas samuti kohe R-i sisse ja tema jutu kohaselt pidavat see kohe patjade korrasolekut näitama.
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
kukimuki
Postitus Postitas kukimuki »
et siis padi on korras kui tekib vibratsioon? või vastupidi?
Leedu
katseaeg
Vibratsioon tekib ikka siis kui padjad läbi või miskit muud viga.
Leedu kirjutas:Vibratsioon tekib ikka siis kui padjad läbi või miskit muud viga.
Just.
Leedu
katseaeg
Tõsilugu- värinat tekitavad tuksis mootoripadjad. Kui käiguvalits asendisse R lükata ja auto vähem või rohkem vibreerima hakkab on enamjaolt viga patjades. Kontorolli mõttes tasub ka aeglustiga sama asja proovida: kui tavaline R midagi välja ei anna, aga aeglustiga annab on see märk sellest, et padjad minekul on.
Mine “Toyota”
