K: lähituli põleb tuhmilt (LC 79)
joosep72
Postitus Postitas joosep72 »
Hei,
Mure järgmine; parem esituli /lähituli/ põleb kui "seasilm". Teine, vasakpoolne on tipp-topp.
Täna vahetasin uue pirni vastu ära, see põleb sama moodi.
Autoks on Land Cruiser 79, peal on 2 akut, 12V.
Juhtmed visuaalsel vaatlusel nagu ok.
milles võiks olla probleem?
Joosep
56 604 804
jeeps
Re: K: lähituli põleb tuhmilt (LC 79)
Postitus Postitas jeeps »
Vaata veelkord juhtmed üle , tavaliselt on massi puudus.
Jeep
muddogbob
Postitus Postitas muddogbob »
Oma Länkaril oli ka sama mure,viga oli halvas massis.
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kuna tegu veits vanema pilliga,siis käi tulede pistik alustuseks üle mingi teravama orgiga,peale seda vajuta klemmid korralikult kokku,ning lase mingit määret vahele,kui siis ei toimi,võta tester ja mõõda,aga enamasti onab pistik(läheb mustaks)
Mine “Toyota”
