Kas leiduks LC73-le sobivaid tagavedrusid?
aadu
Postitus Postitas aadu »
Sooviks jatkuvalt muretseda oma liikurile originaalseid või vähemalt originaalilähedasi tagavedrusid. :roll:
Vaja oleks siis seliste mõõtudega:
Oleks vist võimalik muretseda LC60;61-e vedrupakid aga ma ei tea, kas need sobivad.
Kas keegi võtaks vaevaks oma autol vedrud ära mõõta. :wink:
Samuti on teretulnud muudki soovitused, vihjed ja pakkumised :)
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Vajalik oleks veel mõõt tsentri poldini (eest)
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
aadu
See on raske juhus ja mõõdu võin anda umbkaudse(arvestusliku).
Asi on selles, et praegu on all pikemad vedrud. ja sild on tagapool. Kardaan töötab ainult poole nuudiga :cry:
Service
Postitus Postitas Service »
aadu kirjutas:See on raske juhus ja mõõdu võin anda umbkaudse(arvestusliku).
Mis siis vedrudega juhtus, kas läksid katki?
Marek
Off-Road Service
ARB, Old Man Emu.
www.offroadservice.ee
busterike
Postitus Postitas busterike »
:roll: teoreetiliselt on yhed päris kabedad 60 pakid "ylejäämas" :wink: sobivust peab vähe uurima :?:
aadu
Ei läinud katki :)
Ostes olidki need pikemad vedrud all.
Autoostja on ju loll, pime ja optimistlik, kui talle midagi meeldima on hakanud. Ei osanud arvata, et see vedrude teema nii tülikas on. :oops:
Mõõdu eest tsentri poldini annan õhtul.
Service
aadu kirjutas:Ei läinud katki :)
Arvatavasti viga ongi selles, et sul on hj-60ne vedrud all.
Kas on taga raamiotsas lisakinnitused juurde keevitatud?
ARB, Old Man Emu.
aadu
Jep, on küll. Lausa kahed silmad on juurde keevitatud :D
Service
Kui probleem on ainult kardaani nuudis ja kui mõõtutelt päästaks mõni cm, siis võid treida vaheflantsid kardaani kinnituste vahele. 1+1cm näiteks.
ARB, Old Man Emu.
aadu
Seda küll, võimalus oleks ka Pärnus kardaaniremont lasta teha(ühtlasi ka toru vahetus pikema vastu). Kallis küll aga saaks kardaani "uueks" :)
Probleem on tegelikult selles, et tahaks kunagi ikka originaalklassis sõita. :driving
Ilmselt selliste vedrude peale ei vaadata seal hästi. :cry:
Tagaots on praegu toredalt kikkis :lol:
Kas on keegi Balti Laagrist vedrusid tellinud? Mingeid Soome omasid pakuvad.
Kuidas nende vedrude kvaliteet on?
busterike
möötsin huvi pärast oma Hj yle...kinnituste vahe 1170 ja silla keskkoht esimesest kinnitusest mingi 560 .."originaalis" söitmiseks pöle mötet kyll pödeda...TR1-ga :roll: vöib jama tekkida kui autoke "kahtlaselt" körge on :cry:
BL vedrude kohta ei oska miskit öelda...aga kui juba tellida siis Marekilt EMU-d :lol:
kardaan..äkki aitab kui panna näitex HJ oma alla..mingi loogika järgi peax see pikem olema :idea:
aadu
busterike kirjutas:möötsin huvi pärast oma Hj yle...kinnituste vahe 1170 ja silla keskkoht esimesest kinnitusest mingi 560 ..
Nii, mõõdetud.
Eest poldi tsentrist silla keskpaigani on praegu 610 mm.
(Pole veel lahti võtnud aga miks peaks tsentripolt mujal olema kui keskel.) :?:
Kui arvestada, et kardaan võiks vabalt 50mm. seespool olla, siis tulebki 560 mm. välja. :roll:
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Sry, aga miks Sa 50 mm ettepoole uut poldiauku ei puuri?
aadu
Stupiduser kirjutas:Sry, aga miks Sa 50 mm ettepoole uut poldiauku ei puuri?
Sild kinnitub juba vedru keskkohast ettepoole. Kardan, et vedrud ei hakka korralikult tööle, kui veel 5cm. ettepoole tuua.
Ega ma ei ole küll lehtvedrude teooriaga kursis aga nii vähemalt tundub mulle :roll:
aadu
:!: Tulevastele põlvedele teadmiseks:
Tellides Balti Laagrist või Automeistrist pakutaksegi kõigile 70-tele ühte mõõtu vedrusid- just neid, mis minu omal all olid ja mis olid liiga pikad 73-le.
Bj73-le sobivad pikkuse poolest 60-e vedrud.
Neid pakutakse kahte varianti- seitsme ja kaheksa lehega.
Minu omal on nüüd all seitsme lehega vedrupakid.
Praegu on auto tagaots veel kõrgem kui pikkade vedrudega aga vast "loksub paika" :wink:
Enne
Ja nüüd
Tegelikult ongi juba loksunud, peale esimest safarit ei näe auto enam nii hull välja kui siin pildil. Pilt sai tehtud vahetult peale vedrude vahetust.
P.S.
Need "vanad" on nüüd üleliigseteks osutunud ja ilmuvad varsti rubriiki "Müük" :D
Mine “Toyota”
