Tundub, et probleem ei ole veel täielikult ära lahendatud. Nimelt tundub, et kusagil on veel õhk sees. Pidurite juurest õhutasime õiges järjekorras ära ja alt tuleb vaid puhast, kuid pedaal on kerge ja pidurid võtavad alt. Kui pidurit pumbata, siis hakkab veidi paremini võtma, mis peaks ilmselge näide olema, et õhk on kusagil sees.
On Land Cruiser 70 pidurite õhutamisel mingi konkreetne juhis mida järgida? Meelde tuletan siinkohal veelkord, et peasilinder käis ka maha.
Urmas
5038572
Pidurid peal (LJ70)
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
www.myrgel.com
Tegu ei pruugi olla õhuga. Probleem võib olla kõver ketas ja tagumised trummelpidurid. Kui sul taga trummilt pole, siis otsi kõverat ketast, kui turmmel taga, siis .... pane kettad
toyotsi trummel on taga suht surnult sündinud asi. Käsipiduri mehaanika läheb sodi täis ja ei keera klotse peale. Kuna klotsid kaugel siis võtab pidur põhjast või alles teise korraga.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Äh ma just lugesin seda teemat esimest korda ja tahtsin sama öelda et vaata üle tagumised trummelpidurid. Pane uued klotsid, regulli klotsi ja trumli vahe minimaalseks ja pidurid peaksid tekkima. Kulunud-reguleerimata klotsidega ongi selline jama, et pidur võtab läbi tati ja alles teise korraga. Kui sedagi.
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
