4Runneri sidur ja hooratas
ahtok
Postitus Postitas ahtok »
Juba paar kuud kostub sidurist kahinat, mis eriti hästi on kuulda kui siduripedaali vajutada. Eile läks asi päris hulluks - kui pedaali vajutada, siis tundub nagu mingid tükid oleks siduriketta küljest lahti - heli on selline tsah, tsah, tsah :). Lisaks veel vilistab. Ja tühikäik kadus ära, nii et sooja mootoriga suri pidevalt välja. Siin siduriga seost ma küll näha ei oska. Sõita enam ei julge igahes.
Mis võiks olla kõige hullem variant? Siduriketta vahetus on ilmselt kõige lihtsam võimalus.... Lugesin siit foorumist, et hooratta juures saab ka miski katki minna.... Ma ise pole kunagi varem käigukasti maha võtnud. Palun valgustage veidi 4Runneri siduri ja hooratta ehituse osas.
Kas see on bensukas või disla?
Survelaager võib hakata erinevaid hääli tegema enne töölepingu lõpetamist.
ahtok
Bensiin 3.0 V6, 1995
Olle
Fondihaldur
Postitus Postitas Olle »
http://toyota.japancats.ru/
Pildimaterjali kogu auto tükikestest leida sealt. Küll aga ilmselt peaksid vist vaatama Hiluxi alt , kuna 4runner on seal mingi muu loom 8) Hilux'il oli täitsa kolmene bens ja manuaalkast kenasti lahti joonistatud seal.
Proovida võid ka vin'i järgi, äkki leiab täpselt sinu auto ülesse....
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Tarvov
Postitus Postitas Tarvov »
Siin ka päris palju infi:http://www.the-roo.com/4runner/
ahtok
Tänan info eest. Ma saan aru, et kui sidur lahti võtta siis tuleks vahetada korraga siduriketas, -korv ja –survelaager ja lisaks veel üks laager, mis asub hooratta sees. Nende osade hinnapakkumine Toyota esindusest tuli 2537+2792+1175+160 = 6664 +18%. Kus võiks need vidinad odavamalt saada ilma et kvaliteedis oluliselt kaotaks?
ahtok kirjutas:Nende osade hinnapakkumine Toyota esindusest tuli 2537+2792+1175+160 = 6664 +18%. Kus võiks need vidinad odavamalt saada ilma et kvaliteedis oluliselt kaotaks?
Mina ostsin Japanpartsist ketta ja laagri. Sain originaalosad (AISIN) - samu pakub ka Toyota esindus. Aga hind oli Japanpartsis ca 2x odavam.
Kui kindlasti seda originaal-AISINit tahad, siis pead ütlema, sest nad müüvad ka muid tootjaid.
Tarvov
Mina ostsin oma Runnerile Japanpartsist ja maksis komplekt ~2500.-
Komplektis ketas, korv ja survelaager. Tootjaks AISIN
ahtok
Mõtlesin siduri ise ära vahetada. Aga aru ma ei saa kuidas kätte saada kaks ülemist polti, millega kast mootori külge kinnitub. Seal ei paista üldse ruumi olema, et polti võtmega keerata annaks. Oskab keegi nõu anda?
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Endal kere tõstetud raamist lahti u. 4cm ja probleem lahendatud!!! :twisted:
Margus 56633834
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
Toruvõti +pikendus+pikendus+pikendus on mind küll aidanud ja kasti kinnitus ka ennem lahti.
ahtok
Panin siia pildi ülemistest poltidest http://nagi.ee/photos/ahtonagi/8957277/
Padruni pikendusega saaks läbi põja salongi mina, aga üle käigukasti pole nagu ruumi. Rattakoopast võibolla õnnestuks kuidagi, aga väga kahtlane tundub. 4cm kere tõstet oleks kingitus küll...
marxkoll
Kunagi sai appi võetud kõik pikendused ja liigendid padrunikomplektist, ning oli vaja 2 paari käsi :twisted:
Margus 56633834
ahtok
Sain pikenduste, liigendite ja ühe paari kätega poldid kätte :D
ahtok
Sidur, korv ja survelaager vahetatud. Survelaager oli puruks läinud ja ketas päris kulunud. Sidurikorv oli pealtnäha täitsa kobe, nii et sellele kulunud raha oleks võibolla saanud kokku hoida.
Pildid: http://www.hot.ee/ahtokivi/Sidur.html
Mine “Toyota”
