HJ60 salongi soojenduse mootor ütles lepingu üles
Cruizsub
Postitus Postitas Cruizsub »
Nimelt paar päeva tagasi lõpetas ühtäkki salongis ventilaator sooja (külma) puhumise. Lülitit ükskõik mis asendisse lükates tuulutusmootor tuure üles ei võta. Siis avastasin, et kui rusikaga armatuurile lüüa, siis läheb käima ja mingi aeg seiskub taas. Kas tegu võib olla mootori harjades või on midagi hullemat? Eks see selgub lahtivõttes. Ise veel peadpidi armatuuri alla pole roninud ja seega küsimus kas keegi oskab öelda kui lihtsalt selle asjanduse sealt kätte saab. Kust otsast peaksin lähenema? Ja kui kellegil on antud mootorit, mis on täiesti töökorras, siis võiks privas märku anda.
Kaks saia, üks piim
Subaru OB 2,0D (2012); Duster 1,5d (2010); Toyota LC 4,0D (1983); Jeep Cherokee 4,0i (1991); Toyota LC 4,0D (1986)
Subaru OB 2,5 NorthernLights 2019/05
Olle
Fondihaldur
Postitus Postitas Olle »
Üldiselt on ilmselt kuskil mingi vigane kontakt kui ta sul rusikaga kolkimise peale käima läheb. Katkine mootor selle põhjuseks nüüd vaevalt et on.
Käi pigem juhtmed ja pistikud üle. Võibolla ka mootori hari kinni, kuid see mootor peaks lahti käima.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Cruizsub
kobasin seal juhtmeid veidi ja trampisin jalgadega armatuuril, aga enam ei tee mitte piuksugi(kardan, et pole juhtmete viga)...homme võtan asja tõsisemalt ette ja kisun maha -- eks siis paistab mis kala on :P
Kaks saia, üks piim
Cruizsub
asi nüüd korras :P
Kaks saia, üks piim
Olle
Fondihaldur
mis siis vea põhjuseks oli ?
Sportlikust huvist küsin :) ja lisaks ka kindlasti järeltulevatel põlvedel hea hiljem siit foorumist vaadata :P
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Cruizsub
kusjuures oligi üks vigane kontakt...õnneks leidsin
selle suht kiiresti üles ja väga palju lahti arutama
ei pidanud...praegu töötab vähemalt :)
Kaks saia, üks piim
Mine “Toyota”
