toyo hiluxi 2000a diisli 4 ukselise tankimine
krunnn
- Fitting 38"
Mure selline, et ei lase paaki täis tankida, mingi nati üle poole (seieri järgii) ja taob püstoli kinni nagu täis paak oleks. Kas võib olla et õhtusvoolik umbes??
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
Re: toyo hiluxi 2000a diisli 4 ukselise tankimine
Hoiad püstoli otsa paagi toru otsas ja lased veidi rahulikumalt kütusel paaki voolata. Palju peale läheb? Ehk siis asi võib olla ka paagis olevas anduris või seieris...krunnn kirjutas:Tere
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Ja palju sa selle paagitäiega sõita saad? Meil on üks Sharani kolmikutest millel iga 1 sekundi järel plõksab kinni püstoli. Normaalseks tankimiseks peab püstoli mitte lõpuni sisse lükkama vaid kuhugi poole peale jätma. Arvesta, et diisel vahutab päris korralikult (Statoilil oli vist vähevahutav ainult) ning vaht tõuseb üsna ruttu tankimise auguni ja käibki plõks.
Üldjuhul mahub pärast bensiini pärast esimest plõksu umbes 5 liitrit veel paaki ja täitetorusse ning diislit ~10 liitrit.
Pärast esimest plõksu on soovitav veel lisaks püstolit pooleldi avatuna edasi tankida.
krunnn
- Fitting 38"
Tere, natuke siis veel selgituseks, et sel hommikul tankisin ca 48L , kuna seieri järgi oli alla veerandi. Seier näitas peale 48 L tankimist kolmveerand paaki. ma mõtlesin et ehk tõuseb nati aja pärast, aga ei. Sai sõidetud ca 80 km ja 50 sellest oli jäiga haakega uazik taga ja hiluxil sillad sees. Ei hakunud kahjuks seda tankimise kirjeldust siia lisama, aga kõrvalt vaatajana vist võis küll naljakas olla: püstol sisse, püstol välja:-)
keeramise, nõkutasime ja väänasime seda püstolit, kui püstol väljas oli siis kui üks kodanik küljeraua peal õõtsutas, siis läks disla mulinal auku ja nii kui üritasin juurde lasta siis toru täis ja kõik. Ja tangin ainult Statoilist. Peale seda 80 km sõitu läks ainult 10L ja see suure väänamise peale, seier näitas siis nati üle poole. Tankisin Urge Staoilist, aga meenub et seal on kirjeldatud trackdiesel, võimalik et sealt see vahutamise laks äkki, aga kui jaole saan annan teada.
5 6 6 6 6 6 1 3
- Valge Hiir
- MudDrag MaaleTooja
Nu nagu teised ütlesid ongi ju nii - rekka püstol suurema diameetriga ja tavaliselt ka suurema survega tuleb küte, sest kogused mis paaki lähevad on suured ja lihtsalt aega kulub vähem nii. Ilmselt sinu auto polegi siis katki.krunnn kirjutas:Tere, natuke siis veel selgituseks, et sel hommikul tankisin ca 48L , kuna seieri järgi oli alla veerandi. Seier näitas peale 48 L tankimist kolmveerand paaki. ma mõtlesin et ehk tõuseb nati aja pärast, aga ei. Sai sõidetud ca 80 km ja 50 sellest oli jäiga haakega uazik taga ja hiluxil sillad sees. Ei hakunud kahjuks seda tankimise kirjeldust siia lisama, aga kõrvalt vaatajana vist võis küll naljakas olla: püstol sisse, püstol välja:-)
