Hilux-97a
AIX
Hilux-97a
Postitus Postitas AIX »
Probleem käigukastis.Käivitad auto hakkab käigukastis midagi taguma,lahutad siduri jääb vait.Käigud lülituivad ilusti sisse,kuid ainult neljas käik on vaikne.Küsimus:kas on odavam osta kasutatud käigukast või lasta see korda teha.Auto siis -97a.Hilux.Üks spets arvas,et tegu on hoopis vahekastiga.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Vahekast ei saa küll olla,sest kui sa käiku sisse ei pane,siis ei liigu seal mitte midagi.Pigem kahtlustaks käigukasti peavõlli laagrit või pisikest nõellaagrit,mis on peavõlli kahe osa vahel.Lihtsam on laagrid vahetada,kui uus käigukast osta,kuna maha ja peale(mis selle juures kõige keerulisem) peab ta käima mõlemal juhul.
Mine “Toyota”
