LC 73 DIFFRID
LC 73 DIFFRID
juhuste kokkulangemisel sain ka LC 73 omanikuks.Nüüd siis sellised küsimused- kas 73 ja 70 on samad sillad ja kas sinna ka möni lockright sisse istub,mingid tarkpead teadsid rääkida,et 73 peaks vähe tummisemad poolassid olema.Seega ootan huviga igasugust inffi
Tänud Oliver +372 56 699 909
DIESEL POWER
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: LC 73 DIFFRID
LC 73 peaks olema jah 8.875" reduktor ja sobib sinna Lock Right 1630lok665 kirjutas:juhuste kokkulangemisel sain ka LC 73 omanikuks.Nüüd siis sellised küsimused- kas 73 ja 70 on samad sillad ja kas sinna ka möni lockright sisse istub,mingid tarkpead teadsid rääkida,et 73 peaks vähe tummisemad poolassid olema.Seega ootan huviga igasugust inffi
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
Kasutaja aadu (lenadorav) mingi aeg tagasi just müütas üht difri lukku siin...
aadu
- Fitting 44"
Lendaval oraval pole üleliigset lukku. Peale luku paigaldamist jäi suht-koht korras libisev üle.
Aga jah, Tom76-el on täiesti õigus. Justnimelt see suur differ ja sellise numbriga lukk läkski sisse.
Viimasele esitatud küsimusele ei oska vastata, minu tagasihoidlikud kogemused pärinevad ainult minu lehtvedrudega isendilt.
Ja kui sul on juba libisev sees, siis sinna otsa lukk ei lähe. Ainult lahtisele saab Lock-right-i paigaldada.
Ei takista vallid, ei takista kraav...
Kaarel Puk; Turist; võistkond Lendorav;
; Sõitis Uunoga Ümber Eesti 1999
Et siis selline tähelepanek et jutuks oleval 73 el on esisild samasuguse välimusega kui 70 nel,nimelt kunagi tuli aaduga jutuks et temal esireduktor täpselt silla keskel aga minul paremas servas.Mul siis 70.kas on võimalik et 73 el millel spiraalvedrud on hoopis 70 sildadega.
Ja niisama tarkuseks et panin oma 70 e tagasilda kus oli korralik LSD sees ikkagi luku nii et ei pidanud sisu vahetama vahetasin ainult risttapi(see mis hoiab muidu satelliite.
Vahepeal vist veidi targemaks saand.73 olemas nii keerd,kui lehtvedruga.Lehtvedru mallil siis 3,4D ja suuremad sillad-diffrid.Ära tunneb tema piltidelt natuke kitsama nina järgi(suunatuled külgedel,mitte iluvõre sees).Keerdvedru omal 2,4TD ja väiksemad sillad-diffrid.Ja see 3 seal numbris tähendab,et autol on äravõetav plastkatus.Järelduseni jõutud ise,uurides mobile.de-d.
Miskit on meelde jäänud, kui eksin siis parandage
BJ73 : B on mootori tüüp (3B), J ei mäleta, 7 on seeria, 3 näitab tüüpi (ära tunneb teljevahe ja vedrustuse järgi - 0-nn lühike, 3-nn keskmine, 5-nn pikk)
seega lühike keerdvedruga ja 2,4 D või 2,4TD (mootor 2L või 2L-T) on LJ70 ja nn keskmise teljevahega ning 3,4D on BJ73.
