2006.a LC 120 jõud kaob
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Re: 2006.a LC 120 jõud kaob
Postitus Postitas pimeroolis »
Terekest. Noh lihtsalt huvilisena jäi pilk sellele teemale peale. Terve kütusessüsteem... :shock: jääb mulje niikui oleks väävelhappega sõidetud. Kas sa selle väljavahetatud küttesüsteemi( või selle osad) tagasi ka said. Kui said, pane pildid üles, täitsa huvitav oleks näha, kus kohas need nõrgad(mädanevad) kohad on. Kuidas LC mootoril pihustid juhitud on.
Ford Excursion 6,0 Limited
janek432
Postitus Postitas janek432 »
Ma ei ole lasknud veel midagi ära vahetada, jätan praegu seisma selle üldse. millalgi kui aega leian vaatan, mis nägu siis teeb kui kütuse rõhu klapi ja anduri ära vahetan.
Mida kinni ei jäta, tuleb mudas edasi loputada!
LC 120 3.0 D4-D 2006
Defender 90 2.5 TD 2007
Pajero 2.3 TD 1986
janx
Postitus Postitas janx »
janek432 kirjutas:Viga või siis vead lõpuks käes, üleeile käisin kuressaare ametikoolis diagnostis, nussisime mis me nussisime, lõpuks saime veakoodi kätte, näitas heavy fuel leak. Eile saatsin siis auto järve amservi ja tuli välja et terve kütusesüsteem on p****s. Nimelt siis öeldi et solki kütust kasutanud, määrimist liiga vähe, pumbast oli tulnud metalli sodi süsteemi. Kütust olen koguaeg statoilist ja olerexist võtnud. Lugesin välismaistelt lehtedelt ka, et see pidi üsna levinud probleem olema länkaritel, nii et ärge lisanditega koonerdage.
Juhuslikult sattusin selle teema peale.. Sa ple ainus.. Mul sama jama oli. Pihustid+pump+commonrail läksid koos pudinatega vahetusse. Lihtsalt minul hakkas veaotsimine pihta suurenenud kütusekulust.. jupid vahetati Amservis ära.. aga kütusekulu ei vähenenud.. lappangi seda jama praegu teises teemas.
janek432
sain endal asja korda, vahetati ära ühisanum (andureid eraldi vahetada ei saa) ja siis pumbas see tagasivooluklapp, siiamaani on asi korras, minul piisas ainult nendest ja töötab ilusti.
Pajero 2.3 TD 1986
janx
janek432 kirjutas:sain endal asja korda, vahetati ära ühisanum (andureid eraldi vahetada ei saa) ja siis pumbas see tagasivooluklapp, siiamaani on asi korras, minul piisas ainult nendest ja töötab ilusti.
A kuidas Sul kütusekuluga?
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Ilmad palju soojemad juba ja täna rändasid AT rehvid alla....eks ma annan ka uue tagasiside, kuidas kulu edaspidi kujunenud on :wink:
janx
TiitR kirjutas:Ilmad palju soojemad juba ja täna rändasid AT rehvid alla....eks ma annan ka uue tagasiside, kuidas kulu edaspidi kujunenud on :wink:
Oleks tore :)
janek432
mul kütusekulu muutunud ei ole, koguaeg oli sama
Pajero 2.3 TD 1986
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
"Diagnostika" my ass :D
Ma ise mõtleks, et kui pumbast on tulnud "metallsodi" süsteemi, siis vaevalt see metall mitte millstki tekkis. Seega peab ta kusagilöt puudu olema.
janek432
võibolla sain pumbast valesti aru, äkki mõtlesid tankurit, sest puhastasin paagi sisese söela ka ära, umbselt mingit lõga ja metallisodi täis. mul peaks kuskil mingid pildid ka sellest prinditud olema, kui üles leian siis panen üles
Pajero 2.3 TD 1986
TiitR
janek432 kirjutas:mul kütusekulu muutunud ei ole, koguaeg oli sama
Ma päris täpset kulu hetkel välja karjuda ei tahaks, kuna päris "puhast" tankimist suvekatega ja ilma hommikuste käivitusteta pole teha jõudnud (esmasp. panin paagi kõrini, kui järgmise tankimise teen, oskan öelda).
P.S Aga pullipärast vaatasin hetkeseisu - keskmine kiirus 23km/h. ja kulu (kompu järgi) 13,2L/100-le, et juba praegugi parem 8)
empudogy
Postitus Postitas empudogy »
Imelik, et küttekulu selline on... pole ise küll auto omanik, kuid isa sõidab igapäevaselt 2008 aasta gruiseriga, ostetud uuena ja ls on praeguseks hetkeks 190 000. Kompuutrit nullinud ei ole ma arvan, et aasta ja see näiteb keskmist 9,2. selle aja jooksul on saanud ka vahepeal käru vedada, lumiseid talveteid sõidetud... Käigukast on automaat. Aga see teema tekitab huvi, üritan kindlaks teha ka reaalse kulu.
Autod:
Nissan Patrol 260 (1991)
MZMA 401 1954 (valmis 2012)
Volvo Laplander l3314 (1970)
ZAZ 965 1964 (valmis 2010)
Toyota Avensis (2007)
Toyota Corolla (1999)
TiitR
empudogy kirjutas:Imelik, et küttekulu selline on... pole ise küll auto omanik, kuid isa sõidab igapäevaselt 2008 aasta gruiseriga, ostetud uuena ja ls on praeguseks hetkeks 190 000. Kompuutrit nullinud ei ole ma arvan, et aasta ja see näiteb keskmist 9,2. selle aja jooksul on saanud ka vahepeal käru vedada, lumiseid talveteid sõidetud... Käigukast on automaat. Aga see teema tekitab huvi, üritan kindlaks teha ka reaalse kulu.
No ma kordan siis veelkord, et paluks kulu kirjutamisel märkida ka keskmine kiirus :D Näit. minu keskmise kiiruse 23km/h. eeldab, et tegu on 90% linnasõiduga ja vaevalt talvel (eeldab minu puhul hommikusi soendamisi) see sinna alla 10L tulla saab (+ kui veel mõnikord haagis sabas)?
empudogy
TiitR kirjutas:
Keskmine kiirus on 42km/h, see on vaadatud eelmine nädal, ehk siis peale talve. Auto seisab garaažis, mis pole küll köetav, kuid temp talvel alla 2-3 miinuse ei lange. Enamjaolt 0 ja ülesse. Sõiduks siis usun, et 35 linna ja 65 maanteed.
Autod:
TiitR
empudogy kirjutas:
TiitR kirjutas:
Aga äkki tõesema info saamiseks nullib peale 5 aastat prooviks kompu ära :D ja mõõdab reaalse kulu tankimisest tankimiseni. Minu auto puhul on kompu ja reaalse vahe ca. 0,5L.
Mine “Toyota”
