X-Trail T31 vibratsioon
Postitatud: K Nov 08, 2023 9:30 am
Postitas kalju
Vibratsioon kiirusel 40-50km/h. Ei ole seotud rataste disbalansiga. Vibra sagedus suurem kui rataste pöörlemiskiirus. Ei ole vahet kas kiirendamisel või vabalt veeremisel.
Tundub nagu pigem tagapool. Külmalt rohkem kui soojalt. Välisel vaatlusel ja loksutamisel midagi erilist silma ja kõrva ei hakanud. On ehk kellelgi kogemusi, mida jagada, enne kui hakata ükshaaval juppe eraldama. Aitäh.
Re: X-Trail T31 vibratsioon
Postitatud: K Nov 08, 2023 9:51 am
Postitas v6sa
Kardaan?
Postitatud: K Nov 08, 2023 10:36 am
Postitas kalju
kahtlustan ka kardaani, kuigi tüüpilist kardaani kolksu ei ole, ka käega loksutades ristides ka loksu ei ole.
Postitatud: K Nov 08, 2023 3:58 pm
Postitas v6sa
Tugilaager, kui on kummileevendiketas, siis ka see. Märke maakeraga kokkupuutest ei ole?
Kas vibra sõltub ka seesolevast käigust või ainult kiirusest ja esineb ka neutraalil veeredes?
Postitatud: N Nov 09, 2023 8:38 am
Postitas kalju
Ongi kardaanirist läbi.
Postitatud: N Nov 09, 2023 10:48 am
Postitas ahto42
Minu omal oli nii, et kui 2wd peal, siis oli ok.
Kusjuures auto peal ei tunnegi käega katsudes. Siis kui alt ära võtsin, oli näha, et viga seal.
Esimene oli rohkem pekkis, kausid katki juba, tagumine lihtsalt kinni.
Lasin Astromotos määritavad ristid panna. Hõõritseri avad suuremaks ja pandi nö määritavad ja tugevama kausiga ristid.
Postitatud: K Nov 15, 2023 11:06 am
Postitas kalju
Autokardanis ristid vahetatud ja kardaan balansseeritud. Saab talvele neliveolisena vastu minna.
