Nissan X-trail 2.2 2006 käivitus probleem
Postitatud: L Apr 17, 2021 3:51 pm
Tervitus.
Nimelt probleem siis järgmine, et külm käivitus väga raske. Võtit keerates käib mootor niisama ringi ja vahest köhatab nagu tahaks käivituda. Kui hoida gaasi pedaali põhjas siis lubaks nagu rohkem, kuid endiselt ei käivitu. Kui pika palumise peale lõpuks käima läheb siis esimese otsa käib väga väga raskelt ja tühikäiku hoida ei suuda ja sureb välja. Kui soojaks käib siis käivitub ja töötab normaalselt. Esimese asjana arvasin hõõgküünlaid kuna probleem ainult külmal käivitusel, kuid need tundusid korras olevat. Arvuti taha pannes viskas koodi P1622. Interneti avarustes surfates leidsin, et probleem võib olla selles, et pihustid käisid maas ja ei saanud samas järjekorras peale ja tuleks siis uuesti kodeerida õigesti ajusse? Kas see loogika peab paika? Oskab mõni targem kodanik nõu anda kes tegeleks pihustite kodeerimisega? Ise asun põlvamaal, mida lähemal seda parem.
Parimat
Marti
Parimat
Marti
