Tervist mure siis nissaniga mida liigutab 2.5td 76kw !
Muret tekitab siis probleem, et mingi aeg läks mootor avarii resiimi ja peale vea kustutamist hakkas jubedalt tahma viskama (paks must)
Pihustid remonditud ja stenditud , turbo korras ja käivitub igast asendist poolest pöördest !
Oskab keegi nõu anda mida veel vaadata ilmselt segu liiga rikkas !
Nissan pikup 2001 2.5td 76kw suitsemis probleem
Re: Nissan pikup 2001 2.5td 76kw suitsemis probleem
Egr on samuti puhas !
- TiitR
Katseeksituse meetodil - õhulugeja?
Kas mootoril on jõudu ka vähem?
Kui EGR-i lahti võtsid, mis asendis siiber oli?
gaz fs 1
Jõudu ka vähe jh asendit ei vaadanud
