2,8 y 61 küttekulu 15 l on OK?
Postitatud: L Juul 26, 2014 12:43 am
Postitas karli
Tundub palju, maanteel u 12, keskmine 15. On see Ok, või peaks probleemi lahkama? Kuidas teistel 2,8 suure pätaka omanikel kulu?
Re: 2,8 y 61 küttekulu 15 l on OK?
Postitatud: L Juul 26, 2014 9:02 am
Postitas holari
Seda, et selle auto kohapealt muretsemiseks siinkohal ei ole põhjust. Täitsa tavaline kulu.
Viimanekord kambaga kaugemal käies, minu Teracan katuseboksiga, raamiga ja mudakatega Patrol, mudakatega Disco TD5, mudakatega, katuseraami ja telgiga Defender 300tdi. Landroveritel oli mõlemil pisut üle 12l, patroli omanik arvas, et tema sellega hakkama ei saa ja minul läks kuksil 9l.
Seda siis enamjaolt kõvakattega teed ja kruusakad, pisut metsaradu.
Kui tahad säästlikumat masturit ja Su auto heas korras, siis lepime kokku
Postitatud: L Juul 26, 2014 11:00 am
Postitas markofka
Minu patrolil ka sinna kanti!
Postitatud: L Juul 26, 2014 12:35 pm
Postitas heints
Minu omal tundub ,et suvel keskmine selline 10-12 ja talvel 15-16. Samas kesklinnas udjamist eriti pole ja enamus ikka maanteel. Eks oleneb ka ratta suurusest ja tõstest jne.
Postitatud: L Juul 26, 2014 1:37 pm
Postitas isakene
2,8 Y60, ehk siis sama mootor, kergelt pumpa ja turbot peale keeratud, 31/10,5/15 maanteerehvid, kulu ca 10,5 suvel. Sõidan 80/20 maantee/linn. Ise arvan, et suht väikese tööga on sealt veel liitrike võimalik ära näpistada. 12 sajale oleks juba kindlalt üle selle piiri, kui ma masinale mutrivõtmetega kallale läheksin, seda oleks minu sõidutsükli juures palju.
Postitatud: E Juul 28, 2014 2:21 pm
Postitas helar
Y61 - 330 km ja 40 liitrit kütet. 80% maanteed ( palju ka 110km/h) ja 20 % metsateid.
35" 12,5 mudarehvid.
Odomeetrit gpsiga kontrollinud ei ole.
Minu Y60 33" rehviga võttis ca 11. Boks katusel ja kõik matkakola autos.Kütet parasjagu peale keeratud. Odomeeter pani peale mudakate paigaldamist 16% lepikusse.
Postitatud: E Juul 28, 2014 9:32 pm
Postitas karli
Kerge jalaga maanteel saan 13 sajale.
Millest alustada et keskmist paar l alla saada?
Postitatud: E Juul 28, 2014 10:02 pm
Postitas helar
Ega sul seal eriti enam teha pole. Õhufiltrisse piilu, ega kolle pole. Pihustid stendi. Peale coolerit rõhukell võib ka inffi anda.
Pumbaga pole miskit näppi- swap oleks mõistlik.
Postitatud: T Juul 29, 2014 8:34 pm
Postitas karli
Swap?
Postitatud: T Juul 29, 2014 10:56 pm
Postitas helar
Elektrooniliset aju poolt juhitav kõrgsurve pump eemaldada ja mehhaaniline paigaldada. Lisaks kõikidele muudele sellega kaasnevatele toredustele, pole autole käimiseks sisuliselt elektrit kah vaja.
Postitatud: N Aug 14, 2014 10:22 pm
Postitas smurhv
Kah 2,8. Y61. Manuaal. Plank varustus, ilma konditsiomeerita. Pikk vorst. Rattad 285/75 r16 MT. Just terve suvi ringi sõitnud igalpool, ka metsateed. Paak silmini täis (95 liitrit) ja ls paagiga keskmiselt ca 850-950km. Autos pagasiruum maast laeni matkatarbeid täis ja 2 täiskasvanut autos.
Samas kui linnavahel kihutan ja kiirustan ning erinevat ehitustehnikat vean, siis saan ls ca 650-700km max.
Autol ls odomeetril 188000km, ls õige.
Õlid filtrid kõik vahetatud. Alusvanker hooldatud.
Viimasel ajal on hakanud tahmama ainult rohkem.
