Patroli sillanurga korrigeerimine tõstet tehes
Magnus
Postitus Postitas Magnus »
Nii, plaanis nüüd ka enda patrolit tõsta, tekkis aga küsimus kuidas oleks kõige mõistlikum silla nurga muutumise probleem lahendada
Variante on mitu:
1. nn dropbox, tuua uue kinnitusega lääbakinnitused allapoole
selle miinuseks näen seda et raami alla tekib mingi kolakas mis tahab ilmselt igale poole kinni jääda, lisaks olen ma kastitala vähe kõveraks sõitnud ja selle eemaldamine saab keberniit olema :D
2. muuta sillanurka nn caster plate'de abiga. tundub kõige lihtsam, vaja ainult 4 plaati lasta välja lõigata, küsitavaks jäävad maastikuomadused ja flex.
castor pukse ka nagu ei taha ja uued lääbad on overkill.
kas siis jääbki ainult dropbox?
Mis lahendust teised kõrged patrolid Eestis kasutanud on?
Ootaks nende caster plate'de kohta arvamusi.
Y60
JoelH
Re: Patroli sillanurga korrigeerimine tõstet tehes
Postitus Postitas JoelH »
Aga mis nendel eksentrik puksidel viga on, kõige mõistlikum/lihtsam lahendus ju. Endal Austraalia kollane toode all ja üle nelja aasta kenasti vastu pidanud.
Joel
Milwaukee, AEG, Ryobi, Homelite ja tööriistade ja aiatehnika müük, garantiiremont ja varuosad.
Kauplus: Tallinn, Kadaka tee 7/2
www.tööriistapood.ee
http://www.milwaukee.ee
53730444
amevier
Postitus Postitas amevier »
Kui palju tahad tõsta?
Dropbox tundub ikka kõige sümpaatsem. Vaata Helari Patroli teemat, ta on kenasti lahanud seda küsimust.
Sain just 2" tõstevedrud kätte, panen kõigepealt alla ja vaatan kuidas asi välja näeb.
salmus
Postitus Postitas salmus »
Mis siis ikkagi puksidel viga on? Meil mitmed autod tehtud nii ja sõidavad õnnelikult ringi juba mitu aastat.
amevier
salmus kirjutas:Mis siis ikkagi puksidel viga on? Meil mitmed autod tehtud nii ja sõidavad õnnelikult ringi juba mitu aastat.
Mis värvi pukse ise müüd?
Ma pole neid pukse veel kasutanud, aga peale vaadates - auk on liiga ühe servas... Augu ümbert ühtlaselt priske puks on ju loogiliselt parem. Kehvad teed, suured rattad.
amevier kirjutas:Mis värvi pukse ise müüd?
Aga mis vahet seal on mis värvi puksid on ??
Mudu- miks ei ole üldse kaalutud suurepärast võimalust teha uued lääbad mis annaksid tõste korral õige järeljooksu ??
amevier
Lääbade tegemise variant on esimeses postis mainitud.
Sinised pole väga head, kollased on head, punased on päris head, roheliste kohta ei tea veel keegi midagi - selline inf on siinsamas foorumis pukside kohta saadaval :wink:
Kas nad tegelikult erinevad milleski, saab öelda see, kes kõiki on proovinud.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Siiani on jah polypush punased puksid mis kestavad ja kestavad ka tr3 auto all,meil kõik landroveri omad ja sobivad ka patroli lääba sisse,kui treida vahe puks umbes 4-5mm.
Uued lääbad teha oleks ka võimalus,aga enamus siit foorumist ei saa sellega hakkama,või ma isegi ei taha neid näha millised nad välja näevad pärast ja see auto peab ka ülevaatuseid läbima :D
Olen ka kohanud ühte korraliku porno tõstet,kus oli teise auto raamilt juppe keevitatud vahele.
Kui ruumi on ja ainuke mure on järeljooks,siis mina keeraks silla otsad ära.
Magnus
Praks1 kirjutas:Siiani on jah polypush punased puksid mis kestavad ja kestavad ka tr3 auto all,meil kõik landroveri omad ja sobivad ka patroli lääba sisse,kui treida vahe puks umbes 4-5mm.
Keeraks sillaotsad ära? ehk käändmikust lahti lõigata ja õiges asendis tagasi kokku keevitada?
Eks selle teema mõte oligi kuulda/lugeda erinevatest lahendustest ja oma silmaringi avardada, ehk teistel ka midagi tarka lugemist.
Y60
Praks1
Aga ärge nüüd võtke seda keeramise ja lõikamise teemat otseselt,neid pole vaja otsast ära lõigata ,vaid lahti nats ja suure õlaga(vahel ka kuuma)keerab paika.
Kui lõigata,siis mitte keevitust,vaid keevituse tagant kohe,tala poolt(sõltub autost paksus 3-5mm umbes).
http://www.polybush.co.uk/shop/view/49_ ... onwards%29
Saadaval vabalt ka otse patroli jauks sellest tootjalt
Praks1
Selle ma ei kahtlegi,et on ka patrolile olemas,lihtsalt neid ilmselt pole eestis,kohal.
Kuna enamus autodel on meil ühed ja samad puksid,siis lihtne,kui häda,siis kellegil ikka vedeleb riiulis ja on tihti ka letis olemas.
toi
Postitus Postitas toi »
Praks kas oled nõus tegema.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
Praks1
Peale Ladogat võin teha,enne pole aega.
salmus
amevier kirjutas:
Saan tuua erinevaid värve. Kohe saab Super pro-d ja Whiteline. Whiteline on siiamaani suht hästi vastu pidanud. Super pro-d enda autodel vähe kasutanud.
Mine “Nissan / Renault”
