x trail peeglisojendus ja udune salong
tere..äkki loll küsimus aga kas 2001 a x trailil on ikka peeglisoojendus.Kui on kust pean viga otsima et tööle saaks selle.ja salong läheb ilgelt kaua soojaks kuigi termostaadi vahetasin uue vastu ja aknad seest udused.tänud ette
Re: x trail peeglisojendus ja udune salong
salongi filter ilmselt kinni.
On sul puhur ikka "välisõhu" peale keeratud? Seda, kas su masinal on peeglisoojendus, ei oska ma öelda, aga kui on, siis alusta veaotsimist kaitsmetest.
Ukse polster ära ja näed, kas peeglisse läheb 5 või kolm juhet.
Kui kolm siis pole soendust. Ise tellisin UK'st soojendusega klaasid ja vedasin peeglisse ka juhtmed. Valmidus oli minu autol juba olemas, st et ukse sees peeglipistikusse olid juhtmed juba olemas.
Kas termostaat sai originaal?
Kas õhk sai süsteemist välja? ega ta väga hästi soojaks jah ei lähe, aga 5-6km maanteesõitu peab sooja tekitama küll, ise plaanin ka lisaahju paigaldada.
Salongi filter vaheta ka kindlasti ära.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
termostaat vist ei saanud originaal...jah see salongi filter on mul ka vahetama teab mist ajast.ja ventikas ka muidugi siseõhul.tänan.mis vaha on aga söega filtril ja ilma...kumba peaks eelistama
- TiitR
Nn. aktiivsüsi peaks reageerima väljast tulevale keemiale (suitsuving, vänged lõhnad ja muudele osakestele) ja salongi edastama juba puhastatud õhu. kas ka b-grupi söefilter seda suudab, pole teada. Minu autole pole tavalisel ja aktiivsöel enam suurt hinnavahet, samas BMW teeb ikka väga suurt hinnavahet neil.skorpion kirjutas:termostaat vist ei saanud originaal...jah see salongi filter on mul ka vahetama teab mist ajast.ja ventikas ka muidugi siseõhul.tänan.mis vaha on aga söega filtril ja ilma...kumba peaks eelistama
Natuke üldist lugemist: http://www.filtrimeister.ee/Aktiivs%C3%B6efiltrid
Kui õhuvõtt siseõhul, siis aitab ainult nupuvajutusest välisõhule.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Mul sama mure, aknad seest udused. x-trailil kui paned akna peale puhuma, siis ta hakkab automaatselt väljast õhku võtma ja kont. hakkab ka tööle, aga kasu on sellest vähe. Kust UK.-st saab x-trailile sooendusega peegli klaasid tellida, olesk väga huvitatud.
Vaheta ära salongi filter ja otsi käega filtri pesa ümbert sodi. Tasub kontrollida, et konditsioneeri kondensaadi avad-torud on puhtad.
Kas sul konditsioneer üldse käivitub? X-Trailil hakkab koos konditsioneeriga tööle ka kapoti all olev kondensaatori ventilaator.
X-Traili peeglisoendus toimib koos tagaakna soojendusega. Kontrolli kaitsmed üle. Kui tagumine klaas läheb puhtaks, pane käsi vastu peeglit. Peaksid tundma, et peegel on leige.
tagaakna sooendus töötab, aga peeglisooendust lihtsalt ei ole, salongi filtri ma olen vaadanud ja tundus päris ok. aga peaks vist ära vahetama.
omal sama värk ..tagaaken töötab aga peeglid ei.kaitsmeploki vaatasin läbi viga ei leidnud.salongi filtri vahetan ära kiiremas korras
Väga lihtne. Kas peeglil pole soojendust, või on läbi põlenud.skorpion kirjutas:omal sama värk ..tagaaken töötab aga peeglid ei.kaitsmeploki vaatasin läbi viga ei leidnud.salongi filtri vahetan ära kiiremas korras
Ma siis kokku juba kolmele autole ise teinud soojad peeglid. kahele eelmisele pidin veel juhtmed ustesse ka vedama.
Siin on minu tehtud DIY teema X-traili kohta
http://www.x-trail-uk.co.uk/viewtopic.p ... it=+mirror
Siit ostsin kaks klaasi, müüale kommenteerisin, et üks parem ja teine vasak.
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-X-TRAI ... 56467dba5b
Samas kui UK ebay lehel otsida, siis leiab ka plast übrisega klaase, jääb enda omasse augude viilimine ära, aga 3x kallimad.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
B-gruppi termostaadid ei kipu nissanitel head olema. Mina nt konti ei kasuta pea üldse, õhu olen sättinud nii, et enamus jalgadele, ei niiskust sisse. Ja kuna on ustel tuulesuunajad pandud, siis linnasõidul hoian veits lahti, saab niiskuse välja.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
