1. leht 2-st
Patroli anomaalia
Postitatud: T Mai 21, 2013 7:57 am
Postitas marxkoll
Tervist
olen maadelnud siin paar päeva 01 aasta patroli toitesüsteemi juraga-Sain solkütust ja nüüd ei taha masin pöördesse minna kuni 2500 pööret läheb ja siis kõik. Enne tankimist oli kõik ok! Vahetasin filtri ,puhastasin torustiku ja võtturi paagist. Mootor jääb ikka nälga! On keegi eland läbi miskit sarnast- nõuanded teretulnud! Ilma käiguta kui koormust pole läheb pöördesse kui veits kohapeal tixub. Olen küsind nõu paljudel keegi ei tea läänes aidata! Kõik muud parameetrid on ok.käib ilusti turbod asjad töötavad!
Re: Patroli anomaalia
Postitatud: T Mai 21, 2013 8:08 am
Postitas helar
Mis moto ? Vaata pumpa minev stuts üle. Seal poldi sees on osadel väike sõel.
Postitatud: T Mai 21, 2013 8:47 am
Postitas marxkoll
3,0. 116 kw
Postitatud: T Mai 21, 2013 10:29 pm
Postitas marxkoll
On sellel ve? Tuhnimisel selgus et küttetorud suht läbi jaa nüüd korrastatud ja sai veits paremax
Postitatud: T Mai 21, 2013 11:28 pm
Postitas marauder
Öhupuudust pole? Ehk öhufilter ja muu kaasnev?
Postitatud: K Mai 22, 2013 12:19 am
Postitas Praks1
2,8 pillil on mädanenud kütuse võtturi torud ära paagi pealt,kui juba põhja all läbi need.
Postitatud: K Mai 22, 2013 8:12 am
Postitas marxkoll
Oligi mädand koht põhimõtteliselt paagi peal- sai ratsitud ja nüüd ok!
Postitatud: K Mai 22, 2013 9:50 am
Postitas Jopinto
Kui seda sõela sul ees ei ole siis tõenäoliselt käis solk pumbast läbi ja solenoid vms ei tööta hästi. Pm halvemal juhul pump maha ja lahti...
Postitatud: K Mai 22, 2013 6:41 pm
Postitas marxkoll
Võtsin küljest õhu lugeja juhtme ja sain kõrged pöörded tagasi nüüd aga madalad ilma jõuta! proovin uut lugejat! Küsimus aint kas saan selle soomest?või saan kuidagi postiga?
Postitatud: K Mai 22, 2013 6:42 pm
Postitas marxkoll
Sõela polnud aga mustust ka mitte!
Postitatud: T Mai 28, 2013 9:36 pm
Postitas marxkoll
Uued torud, filter ja õhulugeja ning töötab- ikka pidin ise tegema!!!
Postitatud: K Juun 19, 2013 9:41 am
Postitas marxkoll
Nüüdsex siis sai mootorile viga tehtud ja teostatud suurem remont, kaane lihvimine ja uued tihendid ja korrastatud kõik mis seda vajas! Tutvutud ka selle mootoriga seestpoolt. Tundus oma pakituselt ja ülesehituselt keeruline ja tean nüüd mix ei tahtnud läänes keegi seda lammutada ja ehitada!
Postitatud: K Juul 17, 2013 10:10 pm
Postitas marxkoll
Kas soomes on kellegil kogemus remonditöökodadega, et kuhu võix pöörduda ja kes jagax matsu patroli puhul?
Postitatud: P Nov 03, 2013 10:07 am
Postitas marxkoll
Vahetatud nüüdsex kogu kütte torustik, soov leida miski asendusfilter originaali asemele, mis parem ja tõhusam- kui keegi teab mis toimib olex väga teretulnud info. Sai netiavarustest tellitud paar turbo juhtimise ilma elektrita komplekti- ex paistab kas saab tööle! Veel blokitud egr.
Küsimus veel -kas tagasivool mis käib läbi filtri võib panna jooksma otse paaki tagasi ja paigaldada sinna kaheotsaga kütte filter originaali asemele?
Postitatud: P Nov 03, 2013 12:29 pm
Postitas sambla-aadu
võib
