Navara D22 vibratsioon maanteel 4H sõites
Postitatud: R Mär 01, 2013 12:52 pm
Postitas Valmar
Ehk tegu tüüpveaga ja ei pea hakkama leiutama.
4H sõites tekib ca 70-80kmh alates kiirendades tuntav vibratsioon ning kaob kui pedaal lahti lasta või kui kiirus suureneb.
2H sama viga ei esine.
Tänud juba ette.
Re: Navara D22 vibratsioon maanteel 4H sõites
Postitatud: R Mär 01, 2013 1:14 pm
Postitas LauriJ
Esimene kardaan äkki kuidagi balansist väljas?
Postitatud: R Mär 01, 2013 2:27 pm
Postitas AINIONU
Esimese kardaani nuutliigend kulunud või siis kardaani rist läbi.
Postitatud: R Apr 11, 2014 2:37 pm
Postitas Valmar
Ristid vahetatud. Üks esimene velg kergelt loopis, sai taha tõstetud. Vibratsioon endine.
Mida veel kontrollida tasuks? Tänud.
Postitatud: R Apr 11, 2014 6:12 pm
Postitas amevier
Kui palju auto läbisõit on?
Sellised andmed nagu auto vanus, läbisõit ja ekspluatatsiooni tingimused tulevad kasuks viga interneti kaudu tuvastades, eks ole.
Postitatud: L Apr 12, 2014 2:43 pm
Postitas Ilmataat
Äkki on sillast väljatuleva flantsi laagri ära raputanud, võib olla järgmine kes alla annab kui ristidel oli suur loks.
Omal oli analoogne probleem pajerol aga hakkas juba 40-50 hullupööra raputama
Ivo
