1. leht 2-st
Patrolile uued küljekarbid.
Postitatud: T Sept 07, 2010 10:01 am
Postitas Mihkel89
Nimelt on varsti vaja vahetada pikal patrolil 160 küljekarbid. Kuna kusagilt autopoest ma senimaani neid leidnud ei ole siis kas kellegil on mingi lahendus nende jaoks ? VÕi on lihtsam lihtsalt uued lasta plekipainutuspingis teha ?
Postitatud: T Sept 07, 2010 10:53 am
Postitas Kodanik2
Postitatud: T Sept 07, 2010 11:34 am
Postitas Mihkel89
Siin peaks olema karbid ainult lühikesele kerele. EI tea kas keegi üldse pikale kerele ka karpe pakub ?
Postitatud: T Sept 07, 2010 11:56 am
Postitas Praks1
Kuna enamus 160 patroleid,suht vanad,on ka karbi vastus mäda,või olematu,seega kõige mõistlikum ja tugevam lahendus,viisakas nelikant toru.
Postitatud: T Sept 07, 2010 12:46 pm
Postitas Mihkel89
Praks1 kirjutas:Kuna enamus 160 patroleid,suht vanad,on ka karbi vastus mäda,või olematu,seega kõige mõistlikum ja tugevam lahendus,viisakas nelikant toru.
Ise mõtlesin seda nelikant toru ka. Kui paks see peaks olema, et kändude otsas turnides lömmi ei vajuks. Samas aga ei tohiks see liiga raske olla, sest on plaanis ka küljetorud panna.
Postitatud: T Sept 07, 2010 1:09 pm
Postitas orav
No kui sa sinna muid raudasid küljele ei pane, siis 3mm seinaga on maa ja ilm. Nagu nii päris kivironimist sellega ju tegema ei lähe.
Valmis kujul pikale patrolile pole mina veel müügis kuskil karpe näinud. Variant jah ka lasta väänata uued karbid, kuid minu arust nelikant oleks mõistlikum lahendus.
Postitatud: T Sept 07, 2010 1:20 pm
Postitas Mihkel89
orav kirjutas:No kui sa sinna muid raudasid küljele ei pane, siis 3mm seinaga on maa ja ilm. Nagu nii päris kivironimist sellega ju tegema ei lähe.
Unustasin öelda et ikka korralikud küljerauad tulevad ka külgedele. aga need tulevad karbist eemale. nii et ukse ääres saab püsti seista. Sellepärast väga ei raskeks ei taha asja ajada.
Postitatud: T Sept 07, 2010 1:41 pm
Postitas orav
Siis lase juba miskisest 1,0 - 1,2 plekist sinna uued karbid väänata. Muidu paned liiast rauda ja ajad iga pisikese jupiga kaalu lakke.
Postitatud: T Sept 07, 2010 1:58 pm
Postitas Praks1
30x50x3 toru sobib väga hästi ja tugev,jääb viisakas ja kordades lihtsam keevitada,kui mädand karpi lappida,kuna ka kere toetub karbile.
Postitatud: K Sept 08, 2010 11:18 am
Postitas Lauzy
Oskab keegi öelda kust võiks saada küljekarpe y61-le, masin pika kerega
Postitatud: K Sept 08, 2010 5:28 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Lauzy kirjutas:Oskab keegi öelda kust võiks saada küljekarpe y61-le, masin pika kerega
Praks1 kirjutas:30x50x3 toru sobib väga hästi ja tugev,jääb viisakas ja kordades lihtsam keevitada,kui mädand karpi lappida,kuna ka kere toetub karbile.
Re: Patrolile uued küljekarbid.
Postitatud: N Apr 14, 2011 9:27 pm
Postitas v2ikevenna
Vana teema, aga ei hakka ka uut aretama. Minu autoks on kahjuks mitte Patrol, vaid Pathfinder-Terrano. Kui rahakott õhuke või kui juppe pole saada, avitab ka pisike isetegevus küljekarpe hankida. Asja eelduseks on see, et küljekarp on sirge ehitusega (enamikel autodel vist ongi). Alustuseks tuleks küljekarbile läheneda papitüki, pliiatsi ja kääridega. Nende vahenditega tuleks tekitada küljekarbi tervema osa juurest võimalikult täpne jäljend küljekarbi ristlõikest. Selleks tuleks meenutada koolist käsitöö tundi ja lõikuda papitükki kuni see sobib üks-ühele küljekarbi kujuga. Seejärel saab selle papitüki ja joonlaua abiga teha üks-ühele joonise karbi ristlõikest. Mina isiklikult kasutasin joonise tegemiseks AutoCadi. Joonisega kappasin ühte pisemasse plekipainutus töökotta ja sain valmis-produkti kätte umbes ühe ööpäeva ja 2x soodsama hinnaga kui B-varuosa küljekarbid. Suurde metallitöökotta ei soovita minna, sest sealt võib karpide paari hinnaks kujuneda ulmeliselt suur summa, ettekäändes et pinkide häälestus, proovipainutused jne jne on väegade kulukad. Ise lasin teha karbid 2m pikad, eeldusel et lõikan ise parajaks. Tulemustest on ka paar illustreerivat pilti:
Ei oota enda tegumoe kohta kriitikat, et mida oleks võinud teha teisiti. Pigem pange kirja see, mida teised saaks teha paremeni...
Postitatud: P Mai 08, 2011 1:41 pm
Postitas snaiper111
Käisin ka uurimas almeros naad vastasid et peaks sobima ford escordi küljekarbid aga . Soovitas autoga kohale tulla ja Escordi külje karbid maksavad 13euri tk .
Postitatud: E Aug 08, 2011 10:35 pm
Postitas rt23
Hetkel käsil karpide vahetus. Uue karbi painutasid plekksepad päevaga. Maksis mingi 15.-eur 2tk ja 0.8 mm plekk oli nende lagi, mida painutasid. Küljekarbi vastuse vahetasin ka välja, selle tegin 2mm plekist, sest ka kere kandurid tuli uued panna.
Ühesõnaga poode ei ole mõtet kammida, tuleb ise loominguliselt läheneda.
Postitatud: L Aug 13, 2011 9:23 am
Postitas uputaja
Mõttetu on teha mingist plekipasast maasturile karpe? 120x50x3 nelikant jääb juba küljeraua eest kah, ning vabalt kannatab liftida ja erinevaid elemente tunduvalt vähem, mille vahele kännud jäävad.
