Ülekanded.
- uputaja
Ülekanded.
Kiire küsimus: Kas SD 33 ja SD33T mootoritega Patroli ( 160) sildadel on erinevad ülekanded, a´la vabalthingaval aeglasem?
Andres
Andres
- sambla-aadu
otsest seost mootoriga ei ole täheldanud. levinumad ülekanded on 4,11 ja 4,3. haruldasem on 4,625. oma olnud 3masinat 4,11 ülekandearvuga-neist 2 masinat olid ilma turbota. ilmselt kõikse lihtsam eemaldada esisillal diffri eest plekist kaas ja taldriku pealt ülekandearv vaadata võimaluse korral. ehk oli abi
51963080
- MahviaDeTyrk
On olemas erinevaid ülekandeid - miu meelest ei ole miskisugust päris kindlat reeglit, et millisel masinal on milline täpselt sees - esidifril kaas maha ja taldriku peal on kirjas
(tegevusest vedeleb mul kapis suht hulgaliselt igasuguseid)
Ps: Aadu jõudis ette
Viimati muutis MahviaDeTyrk, L Veebr 06, 2010 1:14 pm, muudetud 1 kord kokku.
- MahviaDeTyrk
- sambla-aadu
- uputaja
Hetkel all 37x12,5 aga tahaks üle kolida 42+ rehvikute peale. . Oma lolluse tõttu olen lõhkunud hetkeseisuga ühe püsika. Mootril on turbo nüüd 1,3 bari peal ja pump on pea põhjas. 3nda aeglasega rattad välja keeratud ja pedal on the metal lendstart lõi puruks.
Nüüd tuleb lihtsalt suur ja kõrge tillitamise masin. Metsa ta enam arvatavasti ei jõua. Seega väga esisilla pärast ei muretse.
Esmaspäe jõuab kohale ka üks pisike MOPARI V8 mis peaks kevadeks kapoti alla kolima.
- uputaja
http://www.orkut.com/Main#Album?uid=164 ... 1264743480 Mõni pilt hetkeseisust 37" rehvikutega.
- MahviaDeTyrk
260 Patroli esimene C200 istub bolt-onuputaja kirjutas:Aga mis seal modida tuleks?
Kui tagasild on C200 siis ka 260 Patroli esimene ülekanne sinna ringi tõsta võimalik sirgelt
Kui on 233 siis =
Ülekandel on vaja leida suht x mõõdus laagrid käbi võllile ja kardaani flansi nuut ei sobi - st. vaja kasutada ka 260 (Y60) flanssi (oli vist ka kardaani pesa flansil teist pidi)
Jaet 260 Patroli tagumine ülekanne on H233B - st kui sul on 160 tagasild millel on H233 differ siis on vajalik taldriku poldiaukude ümber puurimine. (lihtsam leida mõni H233B difriga 160ne sild kui neid puurida - 260 Patroli tagadiffer on 33 nuudiga seega ei sobi)
- sambla-aadu
- sambla-aadu
Ma võtsin oma Patroli esireduktori kaane ära ja seal on 36:7 . Ma ei ole kunagi nende ülekande arvudega kodus olnud ,palun seletage on see metsa sobilik või ei?MahviaDeTyrk kirjutas:160 Patrolil on max 4.88uputaja kirjutas:Millise trolli alt kõige aeglasemaid leida võiks? 5,1.... oli see arv vist.
5,14 on võimalik leida 260 Patroli alt millel on 2.8 vabalthingav disla (ei sobi alla 160,nele päris bolt-on aga saab panna)
Endalegi üllatuseks ,et nii loll olen....
Tean autodest nii mõndagi!
+358400797557 Priit
+358400797557 Priit
