patroli tõstmine
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
heints kirjutas:Tekkis küsimus kuidas olete lahendanud vedrusi silla peale tõstes esisilla difri poole kus on luhikesed kammitsad? Loogika ütleb ,et panna samamoodi pikad kammitsad nagu mujal. Sel juhul jääb segama difri ja suka vahel olev diagonaal. Nurk maha lõigata sellel? Või on mõni muu lahendus mille peale ei tule kohe?
Mina puurisin sealt augu läbi.Ära maha lõika.
TR3
Mina tegin nii: See plaat, mis vedru paki peal, selle keevitasin silla külge, nii et üks kammits oli U polt ja teisi kammitsaid asendasid M14 ja 10,8 tugevad poldid, mis mahtusid silla ja keevitatud plaadi vahele ära. Sai hea ja vastupidava. Sillanurkasid ei keeranud. Eiskardaani tegin pikemaks ja üles panin topeltristi. Mul masin vedrukiigedest kah ca 3,5" tõstetud. Esimese roolivarda tegin nn rombi.
Kui huvi, saab ka lähemalt näha.
Andres
uputaja kirjutas: Esimese roolivarda tegin nn rombi.
Misasja sa tegid milliseks ??
heints
Postitus Postitas heints »
Movistar kirjutas:
Ja august pikk kammits läbi nagu mujalgi?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Movistar
Mäletan,et tegin enda Patroli sillanurga muutmiseks joonise.Otsisin aga joonist alles pole enam.Küll on alles aga käändmiku joonis.
Aga meeles on sellised numbrid: Silla nurka muutsin 10 kraadi.Selle eesmärk oli saada kardaaniflantsi 50mm kõrgemale.Kardaani sillapoolne nurk oli tööasendis 180 kraadi ehk täitsa otse diffri suhtes.Peale seda lõikasin lahti käändmiku munaka ja keerasin 6,77mm(see oli arvutuslik) mööda ringjoont tagasi.Ehk siis taastasin algse asendi.
Sõitsin 35 boggeriga.Max kiirus oli kuskil 120-130 km/h ja teel oli väga hea.
Pikk kammits oli jahh.
Viimati muutis Movistar, E Mär 08, 2010 9:57 pm, muudetud 1 kord kokku.
TR3
MahviaDeTyrk kirjutas:
Ooo sa polegi sellisest võimalusest kuulnud vä. Ehk guuugel aitab. Ma siia kirjeldust ja pilt küll panema ei hakka, pärast ei jõua hala ära kuulata, et nii ei saa ei tohi ja pole viisakas. Kes on näin see teab ja kõik. :!:
Movistar kirjutas:Aga meeles on sellised numbrid: Silla nurka muutsin 10 kraadi.Selle eesmärk oli saada kardaaniflantsi 50mm kõrgemale.Kardaani sillapoolne nurk oli tööasendis 180 kraadi ehk täitsa otse diffri suhtes.Peale seda lõikasin lahti käändmiku munaka ja keerasin 6,77mm(see oli arvutuslik) mööda ringjoont tagasi.Ehk siis taastasin algse asendi.
Ega nende numbritega kelleskil eriti miskit peale hakata tegelikult ju ei ole :lol:
uputaja kirjutas:
Ei ega ei saa aru küll jah
Mitu sul neid roolivardaid seal on siis ??
Movistar
Miks ei ole numbritega miskit peale hakata?
Ma saan aru,et igaüks teeb sellist asja oma oskuste,persetunde ja huiteabmis muu asja järgi.Mina tegin aga nii nagu õige on(mõõdud siis) ja arvan olevat ning ka lõpptulemus sai hea,ning ära ei lagunenud ja seda Patrolile omast roolivärinat sisse ei tulnud.
TR3
Movistar kirjutas:Miks ei ole numbritega miskit peale hakata?
Sõltub ju nt. sellest kui kaares on vedrud, mis mootor on autol, kas on 4ja või 5e käiguline kast - kas kasutada topeltristiga kardaani, kust kohast seda 6,77mm mõõta jne-jne
Viimati muutis MahviaDeTyrk, E Mär 08, 2010 10:26 pm, muudetud 1 kord kokku.
heints
Äkki räägid kuidas käikude arv tõstet mõjutab?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
heints kirjutas:Äkki räägid kuidas käikude arv tõstet mõjutab?
Tõstet ei mõjutagi
Aga kui hakata sillatala lahti lõikama ja esimest kardaani sirgeks ajama vahekasti suhtes - siis 5e käiguline käimakast on SD33 otsas 100mm pikem - seega nurk natu teine tuleb
Ülevaade kardaanide pikkustest
Movistar
Said valesti või omamoodi aru.
Pole vahet kas mis vedrud on,milline kast,milline kardaan ,mitu inimest on autos,mis juht lõunaks sõi,palju kaalub jne.
Sama silla puhul (200),keerates 10 kraad silda(et tõsta 50 mm kardaaniflantsi),on vaja munaka juurest lahti lõigates keerata mööda ringjoont 6 -7 mm tagasi.
Ehk lõikad lahti,teed mõlemile poole lõiget märgid peale ja nihutad märgid üksteisest ca 7 mm eemale.
Muutes nurka mingi muu kraadi võrra,muutub ka mõõt.
Sillatala läbimõõt oli vist ca 74 mm.Ringjoone pikkus seljuhul= ca 232mm
10 kraadi=ca 6,45 mm.
Hakkab koitma?
TR3
Jah sellest saan loomulikult aru
Aga - sul oli vaja keerata see 10 kraadi - kas kellegil teisel kah kunagi nii palju vaja on = ...
nt. esimese kardaani pikkus 510 VS 895 mm on ikka päris suur vahe mis teeb ka ... kraadi
Leian, et ei ole teistsuguse keeramise juures mõistlik hakata su antud andmeid jagama/korrutama
Küllap igaüks on ikka lõppkokkuvõttes sunnitud tegema omad mõõtmised-arvutused jne-jne - või minema miskit muud teed nt. kohapeal märkima nt. laseriga
remains
Postitus Postitas remains »
ostsin mõned päevad tagasi patroli 89a. 5kast 3.3diisel, vedrud tõstetud silla peale, kuid roolivarras on seal originaal ja jookseb diagonaali ja ilmselt siis selle tulemusena auto keerab üli sitalt ? mida sellega ette peaks võtma ?
seff
Postitus Postitas seff »
remains kirjutas:ostsin mõned päevad tagasi patroli 89a. 5kast 3.3diisel, vedrud tõstetud silla peale, kuid roolivarras on seal originaal ja jookseb diagonaali ja ilmselt siis selle tulemusena auto keerab üli sitalt ? mida sellega ette peaks võtma ?
mida see sitalt keeramine peaks tähendama, et nagu vähe keerab v6i veab nagu esinurka maasisse ? väljenda arusaadavamalt
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
Mine “Nissan / Renault”
