navara jõnksutab
Allar
navara jõnksutab
Postitus Postitas Allar »
häda siis 2003a 2,5td navaraga, hakkab nimelt 3 käiguga jõnksutama mootor jätaks nagu vahele teise või neljandaga pole häda midagi kasvõi põhjagaasiga sõita kõik ok ,aga vaat nagu kolmas käik sees nii hakkab jõnksutama ja jääbki niikaua kui neljas käik panna.
paak äsja puhastatud filtrit mitu korda vahetatud ja jama ikka alles :roll:
mis võib jamada seal :?:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
stihl
Postitus Postitas stihl »
Mida juttu...
Ega siis mootor ei tea, mitmes käik sees on.
Kui jõnksutab, siis kõikide käikudega, ja kui sõidab ilusti, siis, samuti...
Allar
stihl kirjutas:Mida juttu...
aga vot ju siis ikka teab :lol: ja jõnksutab ainult kolmandaga ja kohe korralikult, ülejäänud käikudega käib nagu peab.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
stihl
Vaatasin järgi: minu Navaral kolmanda käigu andurit pole; ainult tagurpidikäigu andur on.
Aga ju sul siis tehasest mingi eriversioon tellitud.
seff
Postitus Postitas seff »
teatavasti oskavad moodsad masnate ajud ( ka ilma kolmanda käigu andurita versioonidel ) pöörete ,gaasipedaali asendi,väände,abs anduri ja spidom järgi ka omale pildi tekitada milline käik sees on , paraku navara vist ei ole veel nii moodne
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Tundub,et vigane ongi just kasti küljes asuv neutraali andur.Sellise veaga neid masinaid mitmeid kordi remontinud.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Allar
Maasturid kirjutas:Tundub,et vigane ongi just kasti küljes asuv pöörete andur.Sellise veaga neid masinaid mitmeid kordi remontinud.
ja palju se andur maksta võiks, või on sul endal pakkuda??
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Maasturid
Legod Varuosadest
allar kirjutas:ja palju se andur maksta võiks, või on sul endal pakkuda??
Kui viga ikkagi seal,siis saab 500- koos vahetusega hakkama
* LC120
stihl
stihl kirjutas:Ega siis mootor ei tea, mitmes käik sees on.
Äkki siiski teab?
Internetiavarustest sattusin teooriale, kus D22 kasti riknenud vabakäiguandur hakkab ka kolmanda või neljanda käiguga ajule valesignaali andma, tänu millele viimane võib mootori pöördeid üritada maha tõmmata.
Vblla käib jutt ka pöörete andurist, millest ka Maasturid räägib...
(http://www.justanswer.com/questions/19z ... san-navara)
Mine “Nissan / Renault”
