Nissan d22 98 kw tagant tuleb suitsu ja ei lähe pöördesse.
feel15
Postitus Postitas feel15 »
Tervist. Selline probleem et Nissan d22 98 kw 2.5 diisel 2003 aasta. Vahepeal soojalt sõites jõnksatas nagu kaoks jõud ära. Või tõmbaks kütuse kinni. Aga nüüd paar päeva tagasi selline probleem et tagant tuleb jubedalt tossu sellist sinist. Ja ei lähe üle 1800 pöörde. Et kütuse filtri vahetasin ära ning ikka sama jama. Kas veel mingeid filtreid mida kontrollida,kus asuvad.
Diagnostikaga ei pääsenud autole ligi. Et vaadata kas annab ka mingit veateadet.
feel15
Re: Nissan d22 98 kw tagant tuleb suitsu ja ei lähe pöördesse.
Oskab keegi aidata.
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Mis lõhnaga toss on?
Sinine vihjab õhupuudusele või õlivõtmisele.
Turbo ikka käib ringi? Mis rõhk sisselaske kollektoris on?
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
feel15 kirjutas:Oskab keegi aidata.
Ma ju kirjutasin, et suure tõenäosusega on küttepump otsas nagu nendega varem või hiljem juhtub.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
helar
Postitus Postitas helar »
Vanemad nissanid ei lase jah tavatestriga ligi. Mul on tester millega näen patrolitel pumba parameetreid lives ja saan lugeda veakoode jne. Kui D22 omab obd pistikut siis võib ju korra proovida.
Valmar
Postitus Postitas Valmar »
Sarnane probleem oli, aitas pumba vahetus.
hea hinnaga siin https://www.okidoki.ee/item/nissan-nava ... a/8504294/
Maasturid
Legod Varuosadest
Kriitilise pilguga tasub sellistel juhtudel üle vaadata ja soovitavalt uute vastu vahetada kõik kütuse voolikud ja klambrid mis kütusefiltrist kütusepumpa lähevad.
Sealt vahelt hakkab õhku tõmbama ja siis lööb ka pumba vea sisse ning sinine suits taga ja pöördesse ei lähe. Pumbas läheb sisemine surve valeks ja enam nurka ei muuda.
Seega enne pumba vahetust tasub proovida.
* LC120
L200
Postitus Postitas L200 »
ei hakka uut teemat tegema - mure järgmine, autoks D22 76kw 1999a. pill:
Sai autol keretöid tehtud ja ka paak maha võetud. Nüüd kokku tagasi panduna (panime ka uue kütusefiltri ja vahetasime mootoris õli), ilmnes järgmine probleem-küte sisse, etteande pumbaga surve üles (klaasfilter ka vahel ja sinne tuleb kenasti kütus sisse), auto käivitub.
Kuid, mingi hetk ei suuda enam imeda kütust ja kooleb ära. Koha peal gaasitades, vahest imeb kenasti, mingi hetk jälle ei midagi ja tühikäigul sureb maha.
Ennem remonti (kestis ca aasta), asjad olid korras ja miskit häda polnud, läksime TÜVi tegema ja masin lihtsalt suri poolel teel välja.
Ons mingeid kogemusi või soovitusi-mis asi see jupsib vms?
semu
Maasturid
Legod Varuosadest
D22 76kw mootoril on küttepumba pealevoolu stutsi all vedru ja seal all veel sõel mis läheb umbe ja ei lase kütet peale.
* LC120
L200
Maasturid kirjutas: P Veebr 25, 2024 2:55 pm D22 76kw mootoril on küttepumba pealevoolu stutsi all vedru ja seal all veel sõel mis läheb umbe ja ei lase kütet peale.
Sõel sai kontrollitud, puhas. Ma ei ole diisli alal nii pädev, aga kas paagist tulev küte nö. imetakse siis peapumpa poolt (ainult)? Kui, nii-siis kas saab olla variant, et pump ise mingil põhjusel otsad andnud?
Või on veel mingi variant, miks kütet peale ei taha tulla (eriti just tühikäigul)?
semu
Kui paak maha käis, kas kiikasite sisse ka? Et seal miskine mollusk ringi ei ujuks ja vahepeal toru ei ummistaks.
Seda on lihtne välistada: pange ajutistelt kanistrist imema. Kui nüüd käib, on viga imitrassis või paagis.
L200
proovin selle ka ära, aituma!
semu
L200
ei aidanud, ikka sama kamm...
semu
Maasturid kirjutas: K Mär 13, 2019 7:27 am
Sinnapoole nüüd näitab küll klaaskuul. Kui KÕIK voolikud on terved, kinni ja pole kuskilt kahekorra...
Maasturid.ee võiks osata hinnata ja korda teha.
L200
Ühesõnaga, nüüd sai proovitud nii, et otse kankust pumbale - asi töötab, ja samuti sai proovitud otse paagist-ka töötab.
Uuesti tagasi ühendades läbi selle kütusefiltri korpuse (kus on vist ka mingi rõhuregulaator? peal), see asi:https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABBE
siis ikka töötab, kuid kui seisab mingi aeg-võtab käivitus ikka 5-7seki aega, kuid soojalt paugust käib. Kas võib jukerdada see rõhuregulaator/filtri kopsik?
Sõela ega tavalist mehaanilist (läbipaistvat) kütusefiltrit ees ei olnud ühelgi variandil ja paistab, et ei maksa enam pannagi.
Et kas võib asi selles kütuse regulaatoris olla? Uus filtri element sai ennem seda kõike sisse.
Või on veel mõni koht?
hetkel masin igatahes sõidab, kuid midagi pole ikka õige.
semu
Mine “Nissan / Renault”
