SD33 NA kõrgsurvepump
meesmetsast22
Re: SD33 NA kõrgsurvepump
meesmetsast22
kas isake mõtles ennem neid 2 kruvi ??
meesmetsast22
pumba regulli kruvi peaks see olema.
JV160
Postitus Postitas JV160 »
Peaks või on? Ma ise ei ole ka veel asjast aru saand :mrgreen:
meesmetsast22
ma omal keerasin ennem midagi nagu mõjutas kyll, aga liiga sisse keerad poogib ära ei taha alguses pöördesse minna.. keerasin jälle tagasi sutsu, eks ta midagi seal regullib ikka jh.
meesmetsast22
vastumutri keerad lahti ennem 14 võtmega ja siis otsast lapik kruvikeerajaga sätid väheke..
meesmetsast22
Mul 160 3,3 patrol 81kw
meesmetsast22
n
meesmetsast22
Keerasin selle kruvi omal sealt täiesti maha ja käib palju paremini.
JV160
Peaks ka proovima mingipäev, kas turbokal ei peaks boost compensator seal juures taga olema? Mul vabalthingav ja täpselt samasugune pump.
Täitsa toimib jah, kruvi väljapoole keerasin, hakkas musta ajama kiirendades, tagumikudyno järgi andis minekut juurde küll.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
See pildil olev Patrol on täiesti vabalt hingava mootoriga. Ka pump on NA mootori oma :D
JV160
Ah nii, ei tea miks mõtlesin et 70kw(nagu mul on) on vabalthingav ja 81kw turbokas. :D
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
JV160 kirjutas:Ah nii, ei tea miks mõtlesin et 70kw(nagu mul on) on vabalthingav ja 81kw turbokas. :D
Nii ongi.
Kuni 07/83 väljalase vabalthingav SD33 - 66 kW.
Sealt edasi vabalthingav SD33 - 70 kW.
Turbomootor SD33T - 81 kW.
56 486769, isakene@gmail.com
Mine “Nissan / Renault”
