HUbid raksuvad ja joksevad peale sõiduajal?
nissan.pickup99
- Fitting 38"
On tekkinud 99a D22 selline probleem, et alustades sõitu siis paari km jooksul tuleb kärin sisse.
Enne auto seisma jäämist HUB ragiseb ja raksatab järgi.
Kui hubid sai maha võetud ja uuritud, siis HUBides määret oli aga kundepoolne võlli ots loksus korralikult.
Video pilt kh paremaks arusaamiseks võllist.
http://www.youtube.com/watch?v=PacMahNS ... e=youtu.be
Kas hubid on töölepingu lõpetanud ja millest võllil loks sees on?
NISSAN PICKUP D22 pool FRONTIER
Re: HUbid raksuvad ja joksevad peale sõiduajal?
võlli all mõtled pooltelje otsavõlli? siis seal käändmiku sees nõellaager mis vahest ka peeti läheb.
Puksiirteenus 56626099
Hea hinnaga nissani originaal varuosad.
- isakene
- I know how to fix stuff
Pikilõtk ei tähenda suurt miskit, see on OK. Võta torujupp või suured tangid ning loksuta poolassi üles-alla, et kindlaks teha, kas poolass rattalaagrivõlli sisemisel poolel aksiaalsuunas ei loksu. Seal on nõellaager, mis püsikat paigal hoiab, kui see läbi on, tuleb kiiresti ära vahetada, et püsika laagripind peeti ei läheks. Kui laager on korras, võta hub lahti, puhasta ära ja määri vedelamat sorti õliga. Tavaliselt sellest piisab.
56 486769, isakene@gmail.com
- tuningman
Videos näha meeletu piki loks. Juhipoolsel võllil loks puudub. seibid ja stopperid on omal kohal.nissan.pickup99 kirjutas:Video pilt kh paremaks arusaamiseks võllist.
Huub jah hakkab kergelt ragisema sõidu ajal. niikaua ragiseb kui seisma ei jää. kui aga aeglustad siis mingil väiksel kiirusel käib paras pauk ja huub haagib ise veovõlli järgi. maastikul 4wd-g toimetavad ilusti. pole nagu ise järelt ära karganud.
Kerge risti lõtk nagu on. pakkusin ka, et äkki nõellaager.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Kas saite põhjuse teada. Minu Patrolil täpselt sama anomaalia.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
- tuningman
ei ole veel lahti võtnud. ainult hub on korra küljest ära käinud.
pole nagu proovi pärast kuskilt teist hubi ka laenata, et näha mis siis toimub. lihtsalt lampi uusi hube topima hakata on ka vähe kallis
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- helar
Oma pätaka silla lammutamisest jäi meelde, et püsika otsas ,peale nuuti, käis suur vasest seib. Oli umbes sama paksusega kui see pikilotk videol.
kaits09
- Got ARB and Nitrous?
Probleem võib tuleneda ka sellest, et külmalt võib paksu õli tõttu vahekast vaikselt esisilla kardaani ringi ajada ja siis tahavadki hubid lülituda.
Mul oma Terranol sama jama külmast peast. Kui sisse lülitatud neliveoga sõitu alustada ja peale mõnda kilomeetrit kui õlid vähe soojad juba, rummulukud lahti lasta, siis enam probleemi pole.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
Kui samasugused hubid nagu terranol saan prooviks laenata.
55633778 Andrus
- amevier
Kas selle seibi mõõtusid keegi oskab öelda?helar kirjutas:Oma pätaka silla lammutamisest jäi meelde, et püsika otsas ,peale nuuti, käis suur vasest seib. Oli umbes sama paksusega kui see pikilotk videol.
Patrolil ühel poolteljel 6 mm pikilõtk, ju sealt see seib puudu on...
- helar
Ütlen sulle püsika pealt mõõdud :
eeldan, et 2,8 ja 4,2 samad.
Siseläbimõõt 35,00 mm
Välisläbimõõt 57,00 mm max
Ehk Balitc Bolt ist saab miskeid seibe mõõdu järgi.
- amevier
nissan4u.com lehel on ühe koodiga see seib 2,8 ja 4,2 autodele - 40589C6000.
Tänan.
Tänan.
- tuningman
Tegelikult antud masinal (D22)tänaseks see probleem lahendatud.toi kirjutas:Kas saite põhjuse teada. Minu Patrolil täpselt sama anomaalia.
Nõellaagrid olid korras, sai ära vahetatud välimised veovõlli otsad ja paigaldatud manuaalsed rummu lukud.
pikilõtk kadunud, raginaid ei ole ja kõik ok.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- amevier
Metro arvas selle seibi hinnaks 15,76 euri...amevier kirjutas:nissan4u.com lehel on ühe koodiga see seib 2,8 ja 4,2 autodele - 40589C6000.
Tänan.
8 euriga võid selle ka saadaamevier kirjutas:Metro arvas selle seibi hinnaks 15,76 euri...amevier kirjutas:nissan4u.com lehel on ühe koodiga see seib 2,8 ja 4,2 autodele - 40589C6000.
Tänan.
