Terrano 1 piduritoru.
Miniman
Postitus Postitas Miniman »
Tere,nimelt lõpetas lepingu Nissan Terrano tagapidurite peatoru.
Sealt ka küsimus kas on mõtekas vaadata uus originaal või
asendada see vasktoruga :?:
55633778 Andrus
helar
Re: Terrano 1 piduritoru.
Postitus Postitas helar »
Asenda vasktoruga.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Kui juba 1 läbi mädanes, siis ega need teised ilmselt ka oma kõlblik kuni tähtajast kaugel ole. Nii et soovitaks kõik piduritorud ära vahetada. Üks asjaajamine, pidurite õhutamine ning ega see just väga kallis ka ole.
Tundub mõistlik vanad torud ära mõõta ja lasta juba õiges mõõdus uued otsastatud aga painutamata vasest tükid teha. Juhtub endal otsa tegemiseks vajalik vahend olema, siis veelgi lihtsam.
Muuseas õige kuju peale painutada on neid käe vahel vana toru järgi väga lihtne aga valmis väänatud torude eest küsiti vähemalt kevadel ikka jupp rohkem.
D4D+R6+V6
Miniman
Vasktoru tundub olevat jah õigem ja vahetusse
lähevad kõik torud.Katkist toru eemaldades pudenes see molekulideks.
Teised sama kahtlase näoga.
55633778 Andrus
ptoomla
Postitus Postitas ptoomla »
Ei hakka uut teemat tegema et esitan siia oma küsimuse.
Kas need surveliitmikud ei pea sellele survele seal piduritorustikus vastu?
Vabandused ette kui väga loll küsimusi kukkus välja.
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
Surveliitmikutega lapitud küll ning siiani kõik pidama jäänud, seda siis sõiduautodel.
Miniman
Pigem ikka torud ära vahetada kui surveliitmikega paigata,lapid mis sa lapid aga lõpuks...
Eriti kui torud on ikka üsna täbaras olukorras.
55633778 Andrus
ptoomla
Torud igaljuhul ära vahetada aga surveliitmikuga jääb ära igasugune otste tegemine ja valtsimine. Surveliitmik on see ju ikkagi et ta hoiab survega ennast toru otsas, no keerad mutri peale põhimõtteliselt ja siis kägistab ennast ümber toru kinni. Ei lase liikuma.
Mine “Nissan / Renault”
