patroli tõstmine
siis ilmselt on silda keeratud ümber oma telje et kardaan oleks otsemini , aga ei ole sillaotsi tagasi keeratud ,viga saab parandada kui loed läbi doktorant tehnikaülikooli sillageomeetriateadlane movistar sillapööramise arvutusi.
Ilmselt on ka visuaalselt näha et käändmiku julk ei ole maaga paralleelne , ehk siis see pulk kuhu kinnitub rattapool paraleelvarras
- isakene
- I know how to fix stuff
Ei pea.walter42 kirjutas:Kas pikal patrolil peab tagumise kardaaniga midagi tegema kui vedrud silla peale tõsta?
56 486769, isakene@gmail.com
- Got ARB and Nitrous?
Re: patroli tõstmine
Olen kuulnud et kui topelt risti pole taga kardanil siis pidi tulema vibratsion sisse?
- Movistar
- Teel kaaluta olekusse
Valesti oled kuulnud järelikult.Pole mõtet mingeid saunanaiste jutte siia üle kanda.snaiper111 kirjutas:Olen kuulnud et kui topelt risti pole taga kardanil siis pidi tulema vibratsion sisse?
HM Racing Team
Movistar kirjutas:Valesti oled kuulnud järelikult.Pole mõtet mingeid saunanaiste jutte siia üle kanda.snaiper111 kirjutas:Olen kuulnud et kui topelt risti pole taga kardanil siis pidi tulema vibratsion sisse?
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=10&t=6495 bsiin on juu kirjas
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Viliki Tõnn
- Mudder
Autoks patrol y60 lühike,peale 4-5cm tõstmist ilmnes väike probleem.Nimelt kohalt minnes väristab peput ja kiiremini sõites on jube müra kuulda(nagu kaks hammasratast oleks liiga lähestikku ja sõõks üksteist).Gaasi lahti lastes tekib selline trollibussi hääl.Tagumine kardaan on kahe ristiga ja ristid ei loksu.On kellegil ideid milles viga?
- MahviaDeTyrk
Kas kahe ristiga tähendab siinkohal topeltristiga ?Viliki Tõnn kirjutas:Autoks patrol y60 lühike,peale 4-5cm tõstmist ilmnes väike probleem.Nimelt kohalt minnes väristab peput ja kiiremini sõites on jube müra kuulda(nagu kaks hammasratast oleks liiga lähestikku ja sõõks üksteist).Gaasi lahti lastes tekib selline trollibussi hääl.Tagumine kardaan on kahe ristiga ja ristid ei loksu.On kellegil ideid milles viga?
- Viliki Tõnn
- Mudder
Minu viga tavaline origin kardaan,üks rist on vahekasti pool ja teine tagasilla pool.
Sõltub geomeetriast. Kui ristide omavaheline nurk jääb erinev, siis jah mõlemas otsas üksiku risti puhul tuleb vibra sisse, sest ristide pöörlemise nurk ümber oma telje on erinev, erinevate nurkade puhul. Eesmärk on saada kahe nurga omavaheliseks vaheks 0 kraadi.Movistar kirjutas:Valesti oled kuulnud järelikult.Pole mõtet mingeid saunanaiste jutte siia üle kanda.snaiper111 kirjutas:Olen kuulnud et kui topelt risti pole taga kardanil siis pidi tulema vibratsion sisse?
+372 5028488
- MahviaDeTyrk
isakene kirjutas:Ei pea.walter42 kirjutas:Kas pikal patrolil peab tagumise kardaaniga midagi tegema kui vedrud silla peale tõsta?
Kui vedrusid silla peale tõstes silda vahekasti suhtes ei keera siis ju ei muutu miskit ka kardaaniristide omavahelises summasjr kirjutas:Sõltub geomeetriast. Kui ristide omavaheline nurk jääb erinev, siis jah mõlemas otsas üksiku risti puhul tuleb vibra sisse, sest ristide pöörlemise nurk ümber oma telje on erinev, erinevate nurkade puhul. Eesmärk on saada kahe nurga omavaheliseks vaheks 0 kraadi.Movistar kirjutas:Valesti oled kuulnud järelikult.Pole mõtet mingeid saunanaiste jutte siia üle kanda.snaiper111 kirjutas:Olen kuulnud et kui topelt risti pole taga kardanil siis pidi tulema vibratsion sisse?
Ning Y60/Y61 puhul on taga 4link-koos panhardiga - ka seal ei tohiks nurgad tõstmisega muutuda
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- roadrunnerr
- Mudder
Miski ütleb mulle, et ülemised vardad on alumistest oluliselt lühemad. Seega nurk muutub.
Ega juhuslikult pole kardaani lahti ühendamisel ja tagasi panekul mõni element ennast keeranud näiteks 90 kraadi? Või midagi on äkki jäänud pinge alla?
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Nissan Patrol GR Y60 '95 2.8TD
Toyota Carina E AT191 '96 1.6i
Yamaha XT600 '89
Yamaha XTZ750 SuperTenere '91, valge punasega - varastatud
Lollidele küsimustele vastused endiselt tasuta.
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
- Viliki Tõnn
- Mudder
Võtsin nüüd tagumise kardaani alt ära,sõitsin esiveoga ja vaikus.Seega jah nurk liiga suur,kas lasta panna kardaanile topeltrist nüüd?Või keerata silla nurka vardaid pikemaks või lühemaks tehes?
Kuhu võiksin pöörduda Tallinnas sellise murega.
