Navara D22 98kw ja tema saaleprobleem
Kodutu
Postitus Postitas Kodutu »
Väike karteri põhi alt ära ja sealt kaudu saad kepsu lahti keerata, ja vaata ülemine kepsusaale üle. Kui korralik siis ok kui tükit väljas tööpinnalt siis hakka aga vahetama. 97kw peaks olema kellegi näpukas.
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
Teepeal hoiab Audi Quatro ja metsa viib Polaris Sportsman 800
kaidoke
Postitus Postitas kaidoke »
No ikka jama küll ,kui näiliselt korras mootoril hakka nüüd põhja alt ära võtma ja saalesi kontrollima :cry:
Allar
Postitus Postitas Allar »
kaidoke kirjutas:No ikka jama küll ,kui näiliselt korras mootoril hakka nüüd põhja alt ära võtma ja saalesi kontrollima :cry:
Tuttaval juhtus selle asja sitem varjant, ei uskunud targemaid, pidas saale juttu ulmeks. Sai mõne tuhande sõita ja lasi 120000 kildi pealt lihtsalt mootori kokku, ilma igasuguse hoiatava hääleta, jooksis sõidupealt lihtsalt pauguga kinni. Tagasihoidlikud 52000 eeki ja jälle korras, uus keps vänt saalekomplekt ja veel pudinaid. :twisted: :twisted: :twisted:
Hea mootor :roll:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
stihl
Postitus Postitas stihl »
kaidoke kirjutas:Kui väidate ,et karteri põhi tuleb ilma mootorit mahavõtmata ära ,kuhu siis see 10-20 töötundi kulub?
Juba Onu Remuse rebane ütles, et alati on hea, kui võõrkeeli oskad. :lol:
Ehk siis aeg kulub:
- põhjakaitse maha
- esidiffer koos talaga maha
- kliimapump maha (torud las on küljes!)
- pendelhoob kere küljest lahti
- põhjapoldid lahti (2 jäävad sidurikoja alla, neid veel ei saa)
- tagakardaan kasti küljest lahti
- sidurikoda ploki küljest lahti võtta, kasti tagumised padjad lahti lasta, kastile tugi alla
- kast koos vahekastiga (hästi kerge asi, eksole) 20mm tahapoole kangutada, (vaata, et pähe ei kuku!)
- viimased 2 põhjapolti lahti
- mõlemad põhjad maha
- nüüd saab alles saalesid ja polte hakata nokkima... :D
- kogu jama kokku tagasi.
Algajal võib poole rohkem kuluda, sest
- õige võti on kadunud ja peab jooksma kuhugi, kust saaks laenata/osta. Nii korda mitu.
- neljapostitõstukit ei ole ja peab maas roomama/tungima jne
- kastitüstukit ei ole ja peab kasti alt ära võtma (kulissid lahti jne)
- põhja polt murdub pooleks ja peab välja puurima-keermestama jne
- õlu saab otsa ja kell saab kohe 10... 8)
- jne
Ei ole vist ntx. oopel kasseti saalevahetusega väga võrreldav?
Viimati muutis stihl, N Veebr 25, 2010 10:43 am, muudetud 1 kord kokku.
stihl
Jama jah. Aga kui su mootori number on kuni YD25DDTi 219661 -ni, siis tuleks seda teha. (geneka tagant on ploki peal päris hästi see number näha)
Kui ei viitsi, siis loe Roosna-Alliku meeste postitust nr. 2 ja mõtle uuesti.... :P :P :P
hillart
Postitus Postitas hillart »
Seega võiks ma nagu arvata, et kui korra juba saaled vahetatud, siis nagu ei peaks enam probleemi tulema? :roll: Kui see vaid nii oleks. :cry:
kaidoke
stihl kirjutas:
Õnneks pole veel sellist autotki,on alles pelgalt mõte selline soetada :)
kaidoke
stihl kirjutas:
Ja mis see aasta number võik olla,mis selle mootori numbri minevikku jätaks?
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Sai täna lahti võetud(põhi alt) üks 2004.a mootor,millel läbisõitu 150 tuh. km. ja saaled nägid välja sellised....
Mõned tuhanded kilomeetrid ja oleks keps väljas olnud.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Mihkel1
Postitus Postitas Mihkel1 »
kas see jama esineb ka 2.5d 76kw mootoril ka.
Maasturid
Legod Varuosadest
Mihkel1 kirjutas:kas see jama esineb ka 2.5d 76kw mootoril ka.
Ei esine.
PS.Vahepeal oleme veel üsna mitmel sellisel masinal saalesid vahetanud ja vastu on sealt "vaadanud" eelnevas postis oleval pildil nähtavad saaled...
* LC120
STG44
Postitus Postitas STG44 »
Kui 98 kw m.õli vahetad siis jälgi väljatulevat õli, kui saaled on lagunemas, leiad hõõrdkihi tükke ( eriti kui lased õli sõelaga õlikogumistünni). Kusjuures on kokku jooksnud ka juba vahetatud saaledega mootoreid, nii et tasub silma peal hoida õlivahetusel. Tundub et kütusekogus silindris on liiga suur pikemas perspektiivis saaledele.
stihl
kaidoke kirjutas: Ja mis see aasta number võik olla,mis selle mootori numbri minevikku jätaks?
2005.
kent
Postitus Postitas kent »
stihl kirjutas:
2005.
St alates 2005 omadel ei esine seda saale probleemi?
Kuid vanematest rääkides,mis aastast selline probleem pihta hakkas+
Maasturid
Legod Varuosadest
kent kirjutas: Kuid vanematest rääkides,mis aastast selline probleem pihta hakkas+
2002- 98kw mootor
* LC120
Mine “Nissan / Renault”
