rehvid 35x12,5x15
Y60 Patrol GR
rehvid 35x12,5x15
Postitus Postitas Y60 Patrol GR »
Tere taas, ostan siiski, http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... 1129091075 .
tahan sinna alla aretada suured rehvid(BFG M/T)ei tea kas mahuvad,või peab kere tõstma hakkama,kui peab siis kui palju oleks optimaalne.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
32" rehvid mahuvad alla ära küll, kui vedrud pole väga ära vajunud.
Ja ära sa nii suurel autol kere tõstmise peale küll mõtle, hakkab ikka hullult rohkem ennast kallutama kurvis.
+372 5028488
Y60 Patrol GR
Tere taas,nüüd ostsin rehvid ka ära,proovisin alla,kuid peab ikka tõstma kusagil 10cm.Helistasin "isakesele" to ütles,et peaksin "j.r" konsultima.
Nii,et sõbrad aretajad,kuidas mina saan oma Y60 kere tõstetud :!: :!: :!:
Foorum avatud huvitavatele varjantidele :evil: :evil: :evil:
jr
Motorsi Jaak
10cm jäi puudu, krt siis on sul vedrud ikka puhta peetis ja ära vajunud.
32" on siiani vabalt igasugusele Y60 alla läinud. Isegi minu omale läksid alla, kui originaalvedru all oli, mis oli ka kõvasti ära vajunud.
EDIT: Pljääd, 35" kummist käib jutt! Siis pead jah kuskil isegi 15cm tõstma.
Keretõste on lihtne, aga hoiatan ikkagi, et sõiduk muutub ikka parasjagu ebastabiilseks. Kõige lihtsam on hokilitried vahele laduda ja siis sobiva pikkusega 12 tugevusega poldid hankida. Millest veel annab keretõstet teha on veoauto kabiinipadjad. Siis veel on Peterburi maantee tööriistamarketis müüa töökäru rattaid. Sellised head tugevast plastist täpselt sobiva suurusega rattad, millel telje jaoks auk keskel. Jälle hea üksteise peale laduda, kuni OK on. Samas võid võtta ka keretõste komplekti. Trailmaster keretõste kujutab endast kuni 3" paksusi plastseibidest komplekti. Plastseibid asetatakse orig. pukside peale ja korras. Komplekt maksab kusagil 1000eek ringi. Keretõstel jääb näha ka suht inetult kere ja raami vaheline ala, nii et pead silma kinni pigistama selle koha juures.
Tõstmisel vajab modimist ilmselt roolivarras, radiaatori asukoht, vahekasti kang, kütusepaagi tankimislõdvikud ja kõikvõimalikud juhtmed.
Aga nii 25000 eeki eest võin sulle tuua kuni 4" vedrutõste. Sisaldab seda mida pildil näed. Tulemus saab raudselt parem kui keretõstega ja alla mahub kuni 33" vabalt ning sillakäigule tuleb kusagil +10cm juurde.
Siin näha natuke mingi venelase kabiinipatja. Maksis 30eek tk.
Siin näha Trailmasteri keretõstekomplekti:
+372 5028488
jr
Motorsi Jaak
Eelmisele postile lisaks.
Soovitan vedrutõste ja keretõste kombo peale mõelda.
35" rehviga on soovitav tõste 15cm Patroli puhul, kui stabikavardad on ära võetud, et maks sillakäiku kätte saada. Ainult keretõstega läheb liiga hulluks.
Jäta maksimaalselt 2" ehk 5cm keretõstet ja ülejäänud leia juurde vedrutõstest. Seda siis kas läbi minu poolt pakutava komplekti või lase vedrutorne raami küljes allapoole, kui ei raatsi suurt raha kulutada.
+372 5028488
Y60 Patrol GR
Kas siis ei pea hakkama igasuguseid voolikud ja muid vidinaid ümber tegema.Minul on Patroliga jahilkäimise eesmärk,sellepärast ei taha seda pappi sinna alla väga laduda.
Seda et 35" proovisin alla ja kui oleks eest stange nurga kinniti(mingi pikk sirge varras)ära võtnud ja tagant porilapaka kinniti taha poole lõõnud oleks kumm all küll,aga ta oleks nii koopa sees,et ..... ühesõnaga sitt pilt.
Y60 Patrol GR
Tere panin oma GR-ile 35" rehvid alla,külastasin eile ka metsa....oi "pljaad" see siis on metsakoll tõime põdrapulli sellisest kohast ära.....!!!!! Ühesõnaga...... pole sõnu.OLEN KUMMIGA VÄGA RAHUL :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
MBX350d
jr
Motorsi Jaak
Y60 Patrol kirjutas:Tere panin oma GR-ile 35" rehvid alla,külastasin eile ka metsa....oi "pljaad" see siis on metsakoll tõime põdrapulli sellisest kohast ära.....!!!!! Ühesõnaga...... pole sõnu.OLEN KUMMIGA VÄGA RAHUL :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Norm... :cheers
+372 5028488
Y60 Patrol GR kirjutas:Tere panin oma GR-ile 35" rehvid alla,külastasin eile ka metsa....oi "pljaad" see siis on metsakoll tõime põdrapulli sellisest kohast ära.....!!!!! Ühesõnaga...... pole sõnu.OLEN KUMMIGA VÄGA RAHUL :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Millal illustreerivaid materjale uue rehviga autost ja tema sõidusooritustet näha saaks?
gaz69a
Küsimus
Postitus Postitas gaz69a »
Kui saladus pole, siis mis firma kummi panid alla ja kust neid saab? Kas pidid ka tõstma autot või õnnestus ilma?
Laurius
Postitus Postitas Laurius »
Pilte! PILTE!
Y60 Patrol GR
Tere taas autot pidin tõstma,panin vedrudele alla,ette 8cm ja taha 6cm,kokku tõusis u 10cm,porilapakad kiskusin alt ära,logarid peab vist ka ära võtma,kuigi ei tahaks.
rehvid BFG MT 35x12,5x15+pakiauto naelad
Pildid.....küll need ka ükskord tulevad. http://pilt.ee/Y60 Patrol GR
MBX350d
jr
Motorsi Jaak
See link ehk vähe parem:
http://pilt.ee/Y60%20Patrol%20GR
+372 5028488
Y60 Patrol GR
JR suured tänud :D :D :D
MBX350d
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Y60 Patrol GR kirjutas:Pildid.....küll need ka ükskord tulevad. http://pilt.ee/Y60 Patrol GR
http://pilt.ee/photo/619263/14537050/ - garaaži vist enam ei mahu? :twisted:
Mul pidevalt samad mured siin ühe ja teisega :(
Mine “Nissan / Renault”
