Äkki oskab keegi öelda.
Milliseid mootoreid saab Niva-le peale panna.
- napster8
- Off Roader Wannabe
Milliseid mootoreid saab nivale peale ajada kõige kergemini ja milliseid volkswageni mootoreid saab hästi peale ajada.
Re: Milliseid mootoreid saab Niva-le peale panna.
Tehas on ise pannud:napster8 kirjutas:Milliseid mootoreid saab nivale peale ajada kõige kergemini ja milliseid volkswageni mootoreid saab hästi peale ajada.
Äkki oskab keegi öelda.![]()
*VAZ-21215 (1993-1996) Engine: Peugeot XUD-9L,Diesel, 1905cc,
*VAZ-21215-10 (1998-....)Engine: Peugeot XUD-9SD, turbo-diesel. Straight 4. Displacement: 1,905 cc (bore 3.46", stroke 3.27"), compression ratio 23:1. Power 75 hp @4,600 rpm, torque 97 ft.-lb. @ 2,250 rpm. Acceleration 0 to 62 mph 21.3 s. Top speed 82 mph. Fuel economy: 32.2 mpg (in 56 mph), 20.6 mpg (at 75 mph),24.5 mpg (in city cycle)
*VAZ-21215-50 Engine: VAZ-3411, turbo-diesel. Straight 4. Displacement: 1,524 cc. Power 65 hp @ 4,600 rpm, torque 87 ft.-lb. @ 2,500 rpm. Fuel economy:less than 27 mpg (average)
Lisaks peaks tagasihoidlikuma tööga peale minem ka tagsveolise fiati mootorid.
Pandud ka:
*Mercedes 240D conversion:
http://www.geocities.com/wanderer4x4/index2.html
*Fiati 2,0 DOHC
*Nissan 300ZX mootor: http://www.ebroadcast.com.au/ecars/Lada/Lada.html
* http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... 1/id=67476
Roolivõimendi, Paigaltatud VW 1,8 16Vdohc 101kw mootor,lada sport 5k käigukast,vedrustust tõstetud 100mm
Iseenesest on ju Golfil ka 55kW ja väiksemaidki mootoreid. Mis see 'butafooria' sinna peale aretada on. Ma ise eelistaks hoopiski diislit.
Peamiseks segavaks teguriks on see, et Niva mootor ei asu keskel ja ka esisilla ning selle kinnituste konstruktioon.
- napster8
Mootorid
Ma ise olen kuulnud, et nivale saab väga kergesti peale panna vw 1600 diisel mootorit mis on Golf 2 pealt. Aga ma ei tea kas see vastab ka tõele. Kas keegi oskab öelda , on see võimalik.
Kuisa veel ei tea, siis Kasu+'i võistlusauto ei ole Niva. Kasutatud on vaid Niva keredetaile. Pealegi on nina pikendadtud ca 20CM.xcv kirjutas:Kui ma ei eksi siis Kasu+ team pani oma nivale peale BMW 2.5 tds'i.
Viimati muutis Landy, P Jaan 21, 2007 11:04 pm, muudetud 1 kord kokku.
xcv
Ma tean jah et se on võistlusauto ja ainul kere on niva oma, aga nii põhimõtteliselt ju.Landy kirjutas:Kuisa veel ei tea, siis Kasu+'i võistluto ei ole Niva. Kasutatud on vaid Niva keredetaile. Pealegi on nina pikendadtud ca 20CM.xcv kirjutas:Kui ma ei eksi siis Kasu+ team pani oma nivale peale BMW 2.5 tds'i.
Erik ää ole noore pääle kuri.erik kirjutas:Põhimõtteliselt ole selliste avaldustega ettevaatlik.
Idiot Corner Warning
http://www.4x4.ee/forum/viewtopic.php?t ... light=niva
Jutt siis sellest seadmest. Kui sa xcv selle asja kirjelduse läbi loed, saad aru, et nivaga on sama vähe ühist kui WRC-l ja poest saadaoleval limusiinil
