Nissan D22 2001a spidomeeter ei tööta
Kassups
PostitusPostitas Kassups » E Sept 30, 2019 12:04 am
Tervitus, selline lugu siis, et spido on täitsa tumm. Ainukesed tuled mis töötavad on taust valgus, eelsüüte küünalde tuli, kell, käspiduri tuli, täis tuled ja muu selline. Pöörded, temp, kütus, kiirus kadunud. Alguses tulid põrutamise või löökaugust läbi sõites tagasi. Või siis jooksid kõik seierid põhja ja jäid sinna kuni väljasuretamiseni.
Kuna pole siiani leidnud kedagi, kes oskaks nõu anda kuhu kellele saaks remonti viia siis otsin abi siit.
Viga on kestnud liiga kaua. Ehk kellelgi sedatüüpi jama endalgi olnud.
Puhastasin mingi hetk kõik slidosse minevate juhtmete pistikud aga ei muutunud midagi sellest.
Rooma
Re: Nissan D22 2001a spidomeeter ei tööta
PostitusPostitas Rooma » T Okt 01, 2019 4:36 pm
Kuskil mingi külmakas sees. Tuleb lahti võtta , ja luubiga või microskoobiga jooted üle vaadata.
Kassups
PostitusPostitas Kassups » K Okt 02, 2019 1:10 pm
Rooma kirjutas:Kuskil mingi külmakas sees. Tuleb lahti võtta , ja luubiga või microskoobiga jooted üle vaadata.
Kas on võimalus sulle näha tuua või parandusega ise ei tegele?
GC
PostitusPostitas GC » N Okt 03, 2019 7:05 am
Mul oli kunagi analoogne probleem Ford Focus-ga.
Lõpuks oli kogu näidikute blokk tumm!
Tuhlasin guuglis ja leidsin põhjaliku õpetuse...
Kui bloki lahti võtsin, oli näha palju rohekaid, oksüdeerunud joodiseid.
Katsin kogu trükiplaadi universaalõliga WD 40 ja lasin veidi aega "tõmmata".
Kuivatasin, kokku tagasi ja töötab siiani!
gaz fs 1
Mine “Nissan / Renault”
Kes on foorumil
