No nii- läheb lahti!
amevier
Re: No nii- läheb lahti!
PostitusPostitas amevier » R Aug 23, 2019 12:37 am
Mmm, lahe kämperi toorik.
Land Cruiser KZJ95
heeringas
PostitusPostitas heeringas » R Aug 23, 2019 1:43 pm
amevier kirjutas:Mmm, lahe kämperi toorik.
Rajal plaan ikka sõitta :D
Kodus om magamiseks koht olemas.
Ja kämpariks on MB clubstar.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
puhvel
PostitusPostitas puhvel » R Aug 23, 2019 6:51 pm
heeringas kirjutas:
Ural 6x6 kirjutas:ehk siis praegune rehv on läbimõõduga 1044 mm. Kabiini jätad nii nagu on? Aeglusti on? Vaata, palju väänet on mootoril ja millised on ülekanded esimese käigu ja aeglustiga. Kui tundub, et jaksu on, siis mina paneks sinna maksimaalselt suure rehvi,mis alla mahub :)
Eks tuleb siis nädalavahetusel katsetama minna.
Seni ainult asfaldi sõitu tehtud nii 90 ja natuke enam läks aga mäed tundi auto ära. :(
Rehvideks olen ise mõlnud 14,9/24 seeon siis 1265mm ja 378mm
Kui nende rehvidega autu " tundis mäed ära" siis suurematega tunneb veel rohkem.
See tähendab, et lennukus väheneb igast asendist suuremate rehvidega.
Lihtsalt mainin, et poleks üllatust hiljem, et näe ei liigu piisavalt erksalt raip :)
ZJ V8 b
WJ r5 td
B4 r4 b
heeringas
PostitusPostitas heeringas » R Aug 23, 2019 6:58 pm
puhvel kirjutas:
heeringas kirjutas:
No ega vabalthingav mingi rakett olegi :cry:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
PostitusPostitas heeringas » P Aug 25, 2019 12:28 am
Kust hankida ja mis hinnaga liiguvad kolme seksiooniga õlipumbad?
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
isakene
PostitusPostitas isakene » P Aug 25, 2019 9:59 pm
Kolmesektsioonilist hüdropumpa mõtled? Panen sulle kokku sellise nagu vaja. Odav lõbu ei ole, kohe kindlasti mitte.
Hinnapakkumiseks tahan parameetreid saada: tootlikkus, surve, pöörded jne.
56 486769, isakene@gmail.com
heeringas
PostitusPostitas heeringas » T Aug 27, 2019 9:02 pm
Sai siis kõik üleliigne küljest roogitud ja kaalul käidud
Isegi üllatusin 4010kg. :o
Nüüd siis läheb kaalujälgimiseks.
Muidugi on palju juued ka lisada vaja.
Aga eks näis.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
KarlReimann
PostitusPostitas KarlReimann » K Aug 28, 2019 6:55 pm
https://photos.app.goo.gl/RY9JgtpXEEDGxbLA7
540/65 r28 radiaal 9000 firestone, selliseid rehve oleks 2tk saada
Viimati muutis KarlReimann, N Aug 29, 2019 8:46 am, muudetud 1 kord kokku.
heeringas
PostitusPostitas heeringas » K Aug 28, 2019 10:22 pm
KarlReimann kirjutas:http://fotoalbum.ee/photos/KarlR/112204557
Vist on vale pilt ja ma kahtlustan ,et suitsu viga :wink:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
PostitusPostitas heeringas » N Sept 05, 2019 7:54 am
Küsimus.
Kas kabiini kuju võib muuta?
Kas kapott võb olla isetehtud (omalooming)?
Reeglites on
"3.2.2.1. Kabiin, mootor (hakkab kehtima alates 2019), raam ja sillad peavad olema pärit üle 3500 kg täismassiga veoautolt".
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
KarlReimann
PostitusPostitas KarlReimann » P Sept 08, 2019 1:33 pm
heeringas
PostitusPostitas heeringas » E Sept 09, 2019 1:05 pm
Mure.
Kas keegi teeb poolteljele nuudi peale (sillaluku nuut)
Pooltelg on peenem selle kohapealt kus nuut peaks olema :cry:
Või on kuskilt uut pooltelge saada
81.36402-6185 1049MM
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
PostitusPostitas totu » E Sept 09, 2019 2:58 pm
Kuna MAN on volkariga ühe mütsi all ja selleaegsed LT d olid Sprinterid ja need kasutasid, kohati, sama peaülekannet G mersuga, tasub G võlli sobivust kontrollida. Kui peaks 8 1/2" taldrik olema.
heeringas
PostitusPostitas heeringas » K Sept 11, 2019 1:22 pm
heeringas kirjutas:Mure.
Pooltelg leitud. Hollandist
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Ural 6x6
PostitusPostitas Ural 6x6 » K Sept 11, 2019 5:06 pm
heeringas kirjutas:Küsimus.
Reeglites on
Kabiin peab olema veoki oma, kapotist pole ju juttu, seega tee mis tahad. Rüütel Roostelt nõuti, et mootor peab olema kaetud, samas reeglitest kuskilt sellist nõuet ei leia.
Tead, tegelt pole üldse vahet, mis seal reeglites kirjas on. Neid nagunii keegi ei järgi - isegi mitte tehniline kontroll(ehe näide on 2019. aastast kehtima hakanud turvakarkassi nõue).
’’Kolhoosi esimees’’
56651125
https://www.facebook.com/maksakolhoos/
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
