Jeep WJ 2.7 CRD diffrite vahetus 3.1 vastu
Moderaatorid: jr, erik, Veiko, Moderators
CayenneTurbo
PostitusPostitas CayenneTurbo » E Veebr 04, 2019 11:36 pm
Tuli mõte 3.1 pealt diffrid 2.7 peale panna.
Mul on 32” rehv
2.7 CRD ülekande arv on - 3.55
3.1TD ülekande arv - 3.91
Peaks veidi paremaks muutma asja ning kütusekulu võiks ka väheneda. Mis arvate.
Vaikselt õpime...
uputaja
Re: Jeep WJ 2.7 CRD diffrite vahetus 3.1 vastu
PostitusPostitas uputaja » K Veebr 06, 2019 9:35 am
Mõjub väga hästi.
Seiku84
PostitusPostitas Seiku84 » P Veebr 17, 2019 10:42 pm
Mul on 4,7 bensukal nii tehtud ja 3,1td vahekast ka all visatud. vahetasin ainult käigukasti külge mineva nuudiosa ära pikkuste vahe oli. Ja tagumine kardaan läks kah 3,1 oma. Vahekast oli vist pikem kui õigesti mäletan. Kütusekulu ma isegi ei vaadanud kas midagi muutus või mitte sest enamus sõitudest alati kõrvalteedel matkates või metsas käruga tööd tehes.
ibra
PostitusPostitas ibra » E Veebr 18, 2019 12:24 am
Seiku84 kirjutas:Mul on 4,7 bensukal nii tehtud ja 3,1td vahekast ka all visatud. vahetasin ainult käigukasti külge mineva nuudiosa ära pikkuste vahe oli. Ja tagumine kardaan läks kah 3,1 oma. Vahekast oli vist pikem kui õigesti mäletan. Kütusekulu ma isegi ei vaadanud kas midagi muutus või mitte sest enamus sõitudest alati kõrvalteedel matkates või metsas käruga tööd tehes.
No ja mis oli asja mõte.
Seiku84
PostitusPostitas Seiku84 » E Veebr 18, 2019 6:28 pm
ibra kirjutas:
Asja mõte lihtne aeglasem ülekanne,sest 4,7 bensukal kõige kiiremad sillad ja aeglusti ning esimese käiguga oleks nagu ikka spordivõistlustel ja neid 3,1 diisleid jupitatakse palju kui tulevikus on vajadus uue silla järele siis need maksavad tavaliselt 3x vähem kui bensuka omad.
Endal olen esisillatala paar korda kõveraks saanud nüüd sai natukene tugevamaks tehtud, aga loomsed katsetused veel tegematta.
kaido
PostitusPostitas kaido » T Veebr 19, 2019 12:18 pm
Kes pannud see on kiitnud, kangemad mehed vahetavad lisaks sildadele vahekasti 242 vastu. CAN bus filtrit on sul kah vaja kui ülekanded vahetad, PM kui sildade vahetuse kunagi ette võtad.
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
CayenneTurbo
PostitusPostitas CayenneTurbo » P Veebr 24, 2019 11:02 pm
Hetkel mul 90nega sõites pöörded 1900rpm.
Kui panen teised sillad 3.91 ülekandega peaksid pöörded ca 2000rpm olema? Kuidas see kütusekulule mõjub..ma olen alati arvanud mida madalamad pöörded seda parem.
Vaikselt õpime...
Maix85
PostitusPostitas Maix85 » E Veebr 25, 2019 9:20 am
Suurema ülekandega küll pööre kasvab aga koormus langeb, väiksem koormus tähendab väiksemat kütusekulu.
ibra
PostitusPostitas ibra » E Veebr 25, 2019 2:00 pm
CayenneTurbo kirjutas:Hetkel mul 90nega sõites pöörded 1900rpm.
Loomulikult on madalamate pööretega ökonoomsem.
Hendri
PostitusPostitas Hendri » E Veebr 25, 2019 9:28 pm
Maix85 kirjutas:Suurema ülekandega küll pööre kasvab aga koormus langeb, väiksem koormus tähendab väiksemat kütusekulu.
Päris nii lihtne see ikka ei ole. Nii vôiks ju 4000rpm ringi sôita ja usu mind, omanud autosi maanteepöördega 3500+ rpm - ei ole ökonoomne :wink: Maantee “koormus” on koormus pigem seal 1000rpm juures.
Maix85
PostitusPostitas Maix85 » E Veebr 25, 2019 10:00 pm
Ei maksa nüüd ekstreemseid näiteid tooma hakata. Antud andmete juures on pöörete kasv umbes 10%. Ja suurema rattaga teeb ülekande suurendamine ainult kasu.
PostitusPostitas v6sa » T Veebr 26, 2019 10:07 am
Ainult vabalt hingaval mehhaanilise pumbaga diislil. Aga palju neid enam liikvel on.
Ei ole see suhe nii üksühene midagi.
B2500, Krooks ja hübriidruss veavad kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul
PostitusPostitas v6sa » T Veebr 26, 2019 10:08 am
Hendri kirjutas:
Ja tulles teemasse, siis mitte ükski tänapäevane turbodiiselmootor ei talu pikalt 1000 pöörde peal juristamist, vaid tahmab end surnuks.
Vaadake väändemomendikõverat...
Hendri
PostitusPostitas Hendri » T Veebr 26, 2019 9:08 pm
Ma seda tegelikult ka selle all mõtlesin.
CayenneTurbo
PostitusPostitas CayenneTurbo » E Juul 08, 2019 2:52 pm
Teistele teadmiseks, kes tahavad sama tee ette võtta.
Mul olid all 2.7 Quadra-Drive sillad, ostsin kaks silda 3.1 pealt mis pidid samuti Quadra-Drive omad olema, kuid osutusid Quadra-Trac II (vabad diffrid).
Ühesõnaga need Quadra-Trac II diffrid ei mahu 2.7 Quadra-Drive silda, diffri korpus on erinev. Tuleks vahetada koos sildadega.
Kas keegi on kursis, kas 3.1 Quadra-Drive diffrid mahuvad 2.7 silda või samuti erinevad?
Vaikselt õpime...
Kes on foorumil
