Kuidas Uaz tigu kätte saada sillast.
comoon
PostitusPostitas comoon » R Mai 18, 2018 11:16 am
Tegelen Uazi esisilla teo ja hammasratta vahetusega. Keegi on seda tööd teinud ja oskab öelda kuidas tigu kätte saada silla korpuse seest? Tean, et kogu kupatus peab tulema välja koos laagri välimise osaga. Aitäh.
Marekv
Re: Kuidas Uaz tigu kätte saada sillast.
PostitusPostitas Marekv » R Mai 18, 2018 12:21 pm
Youtube video. Alates 34minutist on teo eemaldamine.
https://youtu.be/5f3bsqLP_Og?t=34m
Panen lisaks ka joonise.
ponsik
PostitusPostitas ponsik » R Mai 18, 2018 4:18 pm
Kui nii lihtsa asjaga hakkama ei saa siis lase teha.Difri laagrisaaled silla korpusest palju lõbusam kätte saada.
poiss
PostitusPostitas poiss » R Mai 18, 2018 7:15 pm
Kasuta “pihkurit” aka tõmbe haamrit. Tigu tuleb välja vaid siis kui diffri taldrik on 15mm eemal või väljas. Tavaliselt on käbi tagumine laager juba lohvka ja välimine saale vajab kärnimist ning liimi. Kinni on esimene kardaani flantsi poolne saale. Kui käbi laagrikaan lahti keeratud ja maas, pane kardaani flants tagasi nuuti ja mutter peale. Seejärel sikuta pihkuriga. Pärast laagrivahetust ära enne taldrikut paika pane kui käbi peilitud ja lõtkuvabalt koostatud.
Diffri välimised saaled võid pihkuri külge punktida ja välja tõmmata. Või lihtsalt sisse keevitada, et saale kokku veaks ja välja kukuks.
Peili seibid paned sarnaselt vanale asetusele samamoodi tagasi ja uazikule käib küll ja veel.
W460
comoon
PostitusPostitas comoon » E Mai 28, 2018 8:47 pm
Ok, tänud kõigile, sain välja suht lihtsalt. Vaja oli esisillast tigu kätte saada. Sild oli juba pooleks võetud ja tegin 12 sest pikast poldist ja pikast mutrist omamoodi suruja. Poldi teise otsa panin vastu korpust ja keerasin mutrit. Mutri otsa lõikasin veel 12 sest poldist sentimeetrise jupi, mille koonusesse käiasin. Keerasin selle pika mutri teise otsa ja asetasin vastu tigu, see selleks, et ära ei libiseks.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
Kes on foorumil
