Vintsitrossi juhtimine/suunamine
Moderaatorid: jr, erik, Veiko, Moderators
HenryRa
PostitusPostitas HenryRa » E Veebr 05, 2018 9:28 pm
Tere, käib siis vintsi paigaldus ja vints sai otsustatud tahapoole panna suunaga ette ja viimase punkti tahaks panna esisilla külge. Tekkis siis küsimus, et kuidas keegi teinud on või kuidas oleks hea lahendada trossi suunamine või mida kasutada sillajuures viimase punktina... Malmist pilu? Pisemad rullid ? Mingi silm ?
Malmist täispikk pilu nagu siin levinud vist liiga lai
Pisemad rullid oleks variant aga ilmselt saavad liiga palju peksa seal ees(atv omad vist liiga nõrgad, ehk siis peaks ise originaalid kitsamaks tegema) aga ikkagi suht kobakad seal ees
Mingi raadiusega silm/torujupp aga mis materjal õige oleks ?
Tross võiks ellu jääda ja nurgaall peab ju vintsima ka :D Hetkel esimene punkt (atv rullid) ca 80 cm vintsist ja kerib ilusti peale siis kastide alt väike torujupp sirgelt ette ja siis nüüd viimase punktiga jäin vähe mõttesse . Vints on muidu paigutatud keskele ja seega tross peaks ka siis ilmselt silla suhtes keskel olema siis jookseb ilusti otse.
Tänud kes viitsib kaasa mõelda.
H.
MetsaVikat
Re: Vintsitrossi juhtimine/suunamine
PostitusPostitas MetsaVikat » E Veebr 05, 2018 9:34 pm
Trossile hea materjal on laagri sisemine kest või kuidas seda nimetada. Ise proovinud veel pole, aga pidi suhteliselt hästi vastu pidama.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
PostitusPostitas totu » E Veebr 05, 2018 9:42 pm
Hardoxist pilu/ava töötab hästi ja on kergem, kui malmist kärakas (kui ehitama hakkad, leian Sulle tüki toorainet ka). Mingid raadiused tuleb tekitada, see on ribade kokku keevitamisega üsna elementaarselt teostatav. Pilu laius on sõltuvuses trumli kaugusest. Normaalselt "spoolimiseks" peab ümmargune ava olema vähemalt 1,2 meetrit trumlist (praegu peast paugutan ja võin eksida ja see siis 10" paigalduslaiusega vintsi trumlile). Kui ava lähemal, peab laiem olema, vastavalt kaugusele. Pikk ja segane jutt tuli aga ehk abiks. Ja rullide eelis on, et need on vintsiga lihtsalt kaasas :D .
Praks1
PostitusPostitas Praks1 » E Veebr 05, 2018 9:46 pm
See kus sul esimene asub pole mingit vahet,loeb viimane ,ehk vintsile kõige lähedasem.
Ma vist pole kohanudki autot mis võimaldaks ilma erilise värdja lahenduseta trossi silla keskele panna .
Neid musisi on müüa, oleme kah treinud ja karastanud.
HenryRa
PostitusPostitas HenryRa » E Veebr 05, 2018 11:45 pm
Nii, mõtteid juba tuleb väga hea :) .. Spoolimisega polegi probleemi tundub sest kõige vintsipoolsem on paigas ja proovisin iga nurga alt kerib normaalselt peale, sinna siis panin atv vintsi rullikud ca 80cm vintsist ja pool on mul 9" lai
Esimese asukoht on enamvähem kindel aga jah mure just et mis kujuga nn. musi kõige parem on et nurga alt vintsides liiga teravalt ei väänaks. Midagi pasuna kujulist peaks leiutama aga ilmselt jah mitte malmist, malmi mõte tuligi ainult sellest et siin vahepeal müüdi neid malmist pilusid.
H.
Küllo
PostitusPostitas Küllo » T Veebr 06, 2018 9:27 am
Raamatute väitel peaks lähima "musi" minimaalne kaugus vintsist olema 5 kordne pooli laius
Praks1
PostitusPostitas Praks1 » T Veebr 06, 2018 10:01 am
Need atv rullid võta ja viska nii kaugele, Kui näed.Võta näiteks bloki rull,pane keskele,järgmine rull raami külge ja siis juba etteminema,võimalikult laugete nurkadega jne
Andrus Michelis
PostitusPostitas Andrus Michelis » T Veebr 06, 2018 12:00 pm
Minul on kah õnnestunud neet ATV rullid kõveraks saada siis, kui nad enam tuttuued ei olnud ja vabalt ei pöörelnud.
RaidoKol
PostitusPostitas RaidoKol » K Veebr 07, 2018 8:44 pm
Mul on pandud koonusrulllaagri sisemine saale. Natuke käiasin serva raadiust suuremaks, et oleks trossi vastu sõbralikum. Aga tuleb paigaldada täpsesse avasse, muidu läheb puruks.
ei leidnud paremat pilti
PostitusPostitas uputaja » N Veebr 08, 2018 9:06 am
Vahetatav musu võiks olla. ISe olen horisontaalpuuri varrest treinud ja pärast karastanud 2x. Nii saab trossile kõikse sõbralikuma raadiusega asja tekitada küljepeale tõmbeks.
Kes on foorumil
