kõrin esisillas Nissan Pick-Up 99a. 2.5TDI D22
L200
PostitusPostitas L200 » L Aug 12, 2017 1:13 am
tere
selline imelik nüans hakkas tülitama ükspäev D22'l, et kui sõita aind 2wdga, tekib esisilda peale kohalt võttu kõrin/tirin. Varasemalt see vaibus, kui hoopealt 0i pidurdada ning uuesti sõitu alustada.
Nüüd aga ei toimi ka see nipp. Vaikus saabub aind siis kui 4wd sisselülitada.
Ilmselt asi rummulukkudes (Automatic hub-lock vms seal kirjas) - millede funktsioonist ma veel täpselt aru pole saand...
Kas kellelgi sarnane probleem esinend Sunnikul? Mida peaks ettevõtma/kontrollima?
semu
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: kõrin esisillas Nissan Pick-Up 99a. 2.5TDI D22
PostitusPostitas Maasturid » P Aug 13, 2017 6:49 pm
Ühe luku sidur kulunud.
Aitab luku vahetus.Kas üks automaatne lukk või asendada kahe manuaalse rummulukuga.
http://www.maasturid.ee
*LC70 / LC125
*Wildtrak
tuningman
PostitusPostitas tuningman » P Aug 13, 2017 10:14 pm
Kui oleksid otsingut kasutanud, või nissani teemasi lugenud, siis oleksid ise ka avastanud, et see d22 auto hubidel tavaline
probleem, et hakkavad ise peale jooksma. Nagu eelpool mainitud, siis pane man. hubid ja asi mutt.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
L200
PostitusPostitas L200 » K Aug 16, 2017 12:33 pm
tuningman kirjutas:Kui oleksid otsingut kasutanud, või nissani teemasi lugenud, siis oleksid ise ka avastanud, et see d22 auto hubidel tavaline
Selge pilt. Kasutasin otsingut küll muidu, aga ju siis mitte piisavalt.
Aituma!
Kui saab, siis võib minu pärast teema kustutada.
semu
Mine “Nissan / Renault”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
