PTO tuvastamine.
Re: PTO tuvastamine.
PostitusPostitas ibra » L Jaan 14, 2017 8:18 pm
Siin on üks võimalus. http://s54.radikal.ru/i146/0902/6a/d27a2bfb14aa.jpg На УАЗах РК состовляет единый блок с КПП, когда её снимешь, выходной вал КПП с опорным подшипником останется в КПП, а у отдельной РК УАЗ нет входного фланца, вала, крышки с сальником. Берёшь ещё одну РК УАЗ в качестве донора. Делаешь из привода переднего моста входной привод на РК УАЗ. Для этого надо купить подшипник и стопорные кольца к нему, сделать входной вал, закрепить на нём подшипник, вставить входной вал шлицами в шестерню выходного вала, сделать переходной корпус для крепления крышки входного вала (это крышка вала переднего моста), всё сболтить через прокладки, поставить входной фланец. Получим автономную РК УАЗ с тремя фланцами: Входной от КПП и два выходных передний, задний.
monorobot
PostitusPostitas monorobot » L Jaan 14, 2017 8:56 pm
ibra kirjutas:Siin on üks võimalus. http://s54.radikal.ru/i146/0902/6a/d27a2bfb14aa.jpg На УАЗах РК состовляет единый блок с КПП, когда её снимешь, выходной вал КПП с опорным подшипником останется в КПП, а у отдельной РК УАЗ нет входного фланца, вала, крышки с сальником. Берёшь ещё одну РК УАЗ в качестве донора. Делаешь из привода переднего моста входной привод на РК УАЗ. Для этого надо купить подшипник и стопорные кольца к нему, сделать входной вал, закрепить на нём подшипник, вставить входной вал шлицами в шестерню выходного вала, сделать переходной корпус для крепления крышки входного вала (это крышка вала переднего моста), всё сболтить через прокладки, поставить входной фланец. Получим автономную РК УАЗ с тремя фланцами: Входной от КПП и два выходных передний, задний.
Jagatud lingil näen ainult sellist pilti ehk siis uazi vahekasti
Ja kahjuks tehnilisest vene keelest niipalju aru ei saa, et aru saaks :?
monorobot
PostitusPostitas monorobot » L Jaan 14, 2017 9:26 pm
imre20 kirjutas:Kiired mõõdistustulemused andsid hammasratta läbimõõduks 98mm ja kinnituspinnast ulatub too 25mm väljapoole.
Terv, Imre
Tänud !
Sain ka vahekasti kallal mõõdistustöid teha, seal asub hammakas 30 -38 mm allpool korpusepinda (oleneb kas mõõta hammbast või vahest ) ehk sinu pakutud jupp ei sobi vist.
Lisaks lammutasin vahekasti juppideks ja leidsin sealt suuremaid ja väiksemaid planetaar hammasrattaid millel kõigil tundub olevat sama hambumine (loogiline tegelt )
Piltidel vasakpoolne on 92 mm läbimõõduga hammaks mis vahekasti pealmisest august paistab, parempoolne ülemine 98 mm ja alumine 120 mm läbimõõduga.
120 mm ei mahu august sisse, peaks vahekasti korpuse auku suuremaks ratsima.
Väiksem 98 mm hammakas mahub ja istub auku aga jääb liiga sügavale, mistõttu ruumi võlli ja võlli laagrite ja laagrikinnituse jaoks on minu meelest liiga vähe.
Tundub, et sinna saaks panna max 10mm võlli aga see jääb liiga peeneks sinna. Liuglaagriga saaks ka jämedama võlli.
Aga see kõik on ikka "over my head" teema, pigem otsiks mingeid pool-valmis lahendusi :?
PostitusPostitas ibra » L Jaan 14, 2017 10:00 pm
Siin on tehtud Uaz-i vahekast kolmeflantsiliseks.
monorobot
PostitusPostitas monorobot » L Jaan 14, 2017 11:23 pm
ibra kirjutas:
Ja millise augu kaudu ?
Pildist ka ei saa midagi aru, nagu oleks vahekastile poogitud käigukasti poolsesse otsa flanti jaoks hammastega võll
PostitusPostitas ibra » P Jaan 15, 2017 12:09 am
monorobot kirjutas:
ibra kirjutas:
Täpselt ja see võll on võetud doonorvahekasti küljest ja aretatud sinna.
monorobot
PostitusPostitas monorobot » P Jaan 15, 2017 12:42 am
ibra kirjutas:Täpselt ja see võll on võetud doonorvahekasti küljest ja aretatud sinna.
Jah, ootan oma peas "ahaa" efekti aga seda ei tule. :?
Mis moodi või mis pidi selle vahekasti siis käigukastiga ühendad, arumaeisaa..
PostitusPostitas ibra » P Jaan 15, 2017 12:47 am
monorobot kirjutas:
See vahekast on muuks otstarbeks.
monorobot
PostitusPostitas monorobot » P Jaan 15, 2017 12:54 am
Selge pilt, siis ei sobi ka see variant.
ponsik
PostitusPostitas ponsik » P Jaan 15, 2017 7:29 am
See võll on ratsitud ju sinna kuhu orginaalis läheb käimari väljund sisse.Arvatavasti üritatud 69 kastiks tuunida vast.Kaks vahekasti jutti pana saab topelt aeglusti.
gasuzu
PostitusPostitas gasuzu » P Jaan 15, 2017 8:35 am
monorobot
PostitusPostitas monorobot » K Jaan 18, 2017 10:55 am
Leidsin netist tuhlates et u. 2 aastat tagasi oli kaasfoorumlasel KÜLAHULL, käepärast üks UAZi käigukasti väljvõte.
http://forum.automoto.ee/showthread.php ... pid=353595
Ega keegi tea Külahullu otsekontakti ?
Saatsin talle PS. kuid tundub et ta käib siin harva.
tuningman
PostitusPostitas tuningman » N Jaan 19, 2017 10:30 pm
Üks siit foorumist läbi käinud pto läks ostas 25e-ga kaubaks.
ehk oligi see sama. Ise
magasin maha õige hetke.
Teine pto oli Kalilli kantpüks uazi küljes aga see samuti läinud.
Niipalju olen aru saanud, et see orig.pto toimib ainult vahekasti neutraal asendist
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
