Jeep grand cherokee 3,0crd 2007a
outlow
PostitusPostitas outlow » E Juun 27, 2016 7:26 pm
Kas antud masinal on võimalik rehvirõhu andurid välja programmeerida.
kaido
Re: Jeep grand cherokee 3,0crd 2007a
PostitusPostitas kaido » K Juun 29, 2016 8:19 am
Interneti avarustest hiljuti leidsin, et kallite aparaatidega on võimalik ajus funktsioon keelata aga Eestis ei leidnud inimest kellel sihukene vidin koos vajalike teadmistega olemas oleks. Lihtsam oli autol andurid korda teha ja nii saigi tehtud.
atdoom
PostitusPostitas atdoom » K Juun 29, 2016 9:12 am
kaido kirjutas:Interneti avarustest hiljuti leidsin, et kallite aparaatidega on võimalik ajus funktsioon keelata aga Eestis ei leidnud inimest kellel sihukene vidin koos vajalike teadmistega olemas oleks. Lihtsam oli autol andurid korda teha ja nii saigi tehtud.
Et kuidas see tühjaks saanud toite elemendiga andur siis korda tehakse? (toiteallikas ei ole originaalis vahetatav)
A varuosana on see rõhuandur sigakallis... on sul välja pakkuda B varuosa, mis toimib?
Chang Ying-Yue
kaido
PostitusPostitas kaido » K Juun 29, 2016 11:00 pm
See millele otsisin oli sõbra auto ja tal oli probleemiks katkised ventiili korpused mitte andur ise. Ostis ebayst uued korpused, pani vanad andurid sinna külge ja hetkel toimib.
Tootekood on sellel komplektil 56053031ac ja esimese hooga googeldades leidsin saksast 44 eurkikut + post. Odav just ei ole aga paraku paremaid ideid hetkel pole.
saarlane87
PostitusPostitas saarlane87 » P Jaan 13, 2019 9:33 pm
Tegelikult siiski saab need andurid välja programmeerida. Enda autol sai see trikk paar kuud tagasi ära tehtud.
Olen üsna kindel, et erinevad ameerika autode remondikohad on samuti selleks võimelised, aga nad lihtsalt keelduvad.
donalds
PostitusPostitas donalds » P Jaan 13, 2019 9:36 pm
saarlane87 kirjutas:Tegelikult siiski saab need andurid välja programmeerida. Enda autol sai see trikk paar kuud tagasi ära tehtud.
Ma kuulan huviga, ma sõitnud pool aastat, andurid näitavad rõhku, nagu peab, sai ka üks tutikas pandud 59 euri meerika autos, ja ikka vigiseb et mingi kala rehvirõhkudega. Ehk annad privas mingi kontakti kasvõi.
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Kaku82
PostitusPostitas Kaku82 » P Jaan 13, 2019 10:08 pm
Kontrollige ka tagavara ratta rehvirõhku.
Kuu see väiksem kui vaja annab samuti veateate.
Grand Cherokee WH 3.0CRD: tõstetud 2", veljeadapterid 1", A/T rehvid 245/75R17
saarlane87
PostitusPostitas saarlane87 » P Jaan 13, 2019 10:26 pm
Ma vahetasin kõik andurid autol ära. Kasu ei olnud ei automaattuvastusest kui manuaalselt ID koodide sisestamisest, tööle ma neid ei saanudki. Ei tea, kas viga on vastuvõtjas või milleski muus. Minu autol on basic TPMS- ehk siis ei näidata rõhku EVIC'us, vaid lihtsalt üks kollane tuluke vilgub iga 10 minuti tagant.
Siis sai googledatud kõvasti, vajaliku tarkvara saab probleemideta alla tõmmata. Riistvaraga on keeruline. On esinduse tasemal seadmed, nagu Witech VCI pod vms, mis on väga kallid isegi Hiina kloonina. Lõpuks leidsin mingisuguse foorumi teema, kus räägiti alternatiividest tehasetarkvarale ja tuleb välja, et ühe Saksa firma arvutisisesed CAN-bus kaardid sobivad ka. Lõpuks leidsin ebay.de'st enda arvates sobiva kaardi, võtsin riski ja tellisin ära. Kohale jõudes sai veel kõvasti driveritega madistatud, vajalikud vahekaablid meisterdatud ning tööle ma selle saingi.
Rohkem ma seda testerit testinud pole, teoorias peaks saama teha kõike- aktiveerida erinevaid funktsioone: muuta näiteks peaülekande arvu, muuta ABS võru hambad, et saaks kasutada teisi sildu või ratta läbimõõtu suuremaks (spido ei valeta, esinduse witech programm toetab rehvimõõtu mingi kindla piirini)
AndreTGO
PostitusPostitas AndreTGO » E Jaan 14, 2019 12:00 am
Ise kasutan seda. Saab palju lisavidinaid sisse lülitada, kaasa arvatud rehvimõõdu muutmine(kast vahetab paremini ja spido näitab õigesti) ja TPMS välja lülitamine. Pääseb ligi kõigile moodulitele, live datale, veakoodid jne...
https://appcar-diagfca.com/en/
Väga viis asi tehtud, ICar OBDII junniga(15 eur) läbi bluetoothi suhtleb mul.
saarlane87
PostitusPostitas saarlane87 » E Jaan 14, 2019 7:14 am
Tundub ok vidin. Kui mina lahendust otsisin, siis minu autot nad ei toetanud. Nüüdseks on see seal olemas.
donalds
PostitusPostitas donalds » E Jaan 14, 2019 7:49 am
Kaku82 kirjutas:Kontrollige ka tagavara ratta rehvirõhku.
Kontrollitud ja ka toimiv aNdur küljes.
Donald
58290905
laf1247
PostitusPostitas laf1247 » E Jaan 14, 2019 8:36 am
donalds kirjutas:
Ja palju rõhk on?
Kui tagavara tühi on, siis on ka selle kohane kiri armatuuris, mitte service tyre pressure system
W204 C200 CDI 2013
K1 SUZUKI GSX-R 750 2001
vreps
PostitusPostitas vreps » E Jaan 14, 2019 10:44 am
No ei saa ma siin sellest probleemist aru. Minu 07 overland saab ilma igasuguste tõmblemisteta aru kas andurid on küljes või mitte, piisab mõne kilomeetri sõitmisest. Põhja all rippuvat tagavararatast ei näita mingi valemiga ja ka manuaalis on kirjas, et andurite tuvastamine toimub üle 30kmh kiiruse juures ei mäleta lambist mitme kilomeetri läbimisel. Talve ja suvejooksudel on mul erineva tootja andurid ja tuvastab vabalt ilma mingi kodeerimiseta. Ilma anduriteta näitab lihtsalt nelja kriipsu. Loomulikult ei tasu unustada euroopa ja usa massinate andurite erinevat töösagedust ja vot selles võibki kala olla. Ja kõiki neid andureid ja ventiilipudi saab hiinast mõne kopka eest nt. 4ne ventiilikomplekt maksis 5 euri( need on väikese erinevusega sõltuvalt anduritest), Tartus ühes edevas rehvitöökojas küsiti 20 tükist :evil:
Viimati muutis vreps, E Jaan 14, 2019 10:53 am, muudetud 1 kord kokku.
donalds
PostitusPostitas donalds » E Jaan 14, 2019 10:46 am
laf1247 kirjutas:
donalds kirjutas:
Ja palju rõhk on?
No mu masinal pole tagavara rehvi eraldi, nagu auto enda ajus, see kas on v ei ei muutu miskit, ette viskab nats sõites või vahel ka kohe käivitades tyre pressure system, andureid on topitud käsitsi ja automaatseõt ajju ikka vigiseb, algul isegi piiksus kui teate ette viskas, nüüd, lihtsalt kirja loobib ette, ja see on häiriv. Andur mille vahetasin on vin koodi järgi pandud ja auto on euroopa versioon.
Donald
58290905
Egontsik
PostitusPostitas Egontsik » R Veebr 01, 2019 10:44 am
Mul vahetati just Vianoris kõik neli andurit kuna alumiinium korpusega ventiilid olid ära mädanenud ja andurid lahti võttes pudenesid katki.töökojast välja sõites hakkasid uued tööle,40€ b-varuosa andur oli
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
