Rehvi valimine D-Maxile
suzi
Postitus Postitas suzi »
Kuna suverehvi valik päevakorral, siis kas need kruviks D-Maxile alla?
http://www.offivaruste.com/catalog/prod ... ts_id=1049
Originaalis D-Maxil all 245/70 R16
Kui jah siis kuidas neid sealt Soomest kätte saaks?
Pidavat olema parim hinna-kvaliteedi suhtega rehv ning isegi asfaldil pidi saama sõidetud (kui keegi väidab vastupidist, siis andke aga teada ning soovitage midagi paremat). Sõidan aastas umbes 50 tuh km ning maanteed tuleb ette üks jagu.
Aitan palju oskan...
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Autopartner müüs kah analoogseid protikaid, Asfaldil ei kannata nendega vist väga sõita, kui just tankisti mütsi ei kasuta.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
nymmik kirjutas:Autopartner müüs kah analoogseid protikaid, Asfaldil ei kannata nendega vist väga sõita, kui just tankisti mütsi ei kasuta.
Auto Partneris on sama mustriga Insa Turbo rehvid. Soome soodushinnga võrreldes jupi kallimad.
Sain Soomest 5tk 235/85R16 sama hinnga,kui eestist oleks 4 tk saanud.
Mis mürasse puutub, siis kas räägid enda logemusest? Ei usu.
Minul juba kolmas jooks proti MT-sid ja teine jooks selle mustriga rehve ning ei kurda müra ega tasakaaalustamatuse üle. Igasugune MT-rehv "möliseb" alati asfaltteel ja pole sliki vaikusega võrreldav.
isegi 110-ga mööda suviseid maanteid lennata pole mingi probleem,
Viimati muutis Landy, T Veebr 13, 2007 9:33 pm, muudetud 1 kord kokku.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Autopartneri rehvid ei ole samasugused. Soome variant on kihvtim. Serv rohkem väljas ja külje peal muster. Ja võta Fedimad, mitte Insad. Kui sa ise olid (auto oli pildi järgi) ka nv Paldiskis, siis minu Jeebil on need Fedimad all (mind ennast küll kahjuks Paldiskis polnud)
Hüpersuper mudas.
Minul neid tasakaalustada ei õnnestunud, 110 juures vibab. Protirehv ikkagi.
Müra on väike, suht sama mis BFG A/T (olid ennem mul allja jäin ka rahule. Ainult, et mudas jäin mutta. Kruusateed oli hea nendega sõita. Asfalidl norm)
Suvist kogemust nendega ei oma. Talvel 110km/h saab kenasti selja soojaks :lol:
suzi
urmas kirjutas:Autopartneri rehvid ei ole samasugused. Soome variant on kihvtim. Serv rohkem väljas ja külje peal muster. Ja võta Fedimad, mitte Insad. Kui sa ise olid (auto oli pildi järgi) ka nv Paldiskis, siis minu Jeebil on need Fedimad all (mind ennast küll kahjuks Paldiskis polnud)
Hüpersuper mudas.
Olin ise ning nägin, mis su Jeebil all olid. Panin tähele ka neid tasakaalustus raskuseid. Mõnes kohas hakkas silma 3 u 40g raskust?
Arvan, et mõõdu poolest peaksid nad sobima, kuna läbimõõt muutub ju ainult 3cm. Samas kui tasakaalu ei saa, siis tuleb lihtsalt üks ring velgi juurde muretseda. :roll:
Avaldad saladuse kuidas sa nad Soomest siia said?
fagott
Postitus Postitas fagott »
Mul olid kunagi sama mustriga protid(Äkki Technic).Kuival asfaldil 140km/h põld otse sõites miskit hullu,aga kurvis suht libe.Aga maastikul hakkab väga hästi maha.
Alex
Postitus Postitas Alex »
sama muster ka minul all( marix? prott?)kolm rehvi min. tasakaalustusega, yhel veits rohkem tina aga koik perfektselt tasakaalustatud ja naiteks Niva all oli originaal maastiku rehv oluliselt myrarikkam kui see.Kuiv,marg, muda ei morjenda aga libedaga nagu lehm ja seda just kylgepidi.Lumes ronib, liivas,mudas ka aga jaist ei armasta v.a.merejaa...see kare.
aga sigahea muster kuigi Urmasel on ka kyljed vist tugevdatud ja mustriga mis veel edulisemad.
vanasti tegeles Getz Eesti nende tarnega siinpool...
urmas
Mulle tõi "seff" need soomest ära.
suzi
Landy kirjutas:Soomest toomise kohta:
http://www.4x4.ee/forum/viewtopic.php?t ... light=insa
Kuidas seda offroad klubi allahindlust saada?
Piisab kui lihtsalt ütlen neile, et olen klubi liige?
Kuidas keegi nendega suhelnud on, kas telefoni või meili teel ning kas nad englismanide keelt jagavad?
meie kirjutas:
Üldislet peaks EORK liige olma, aga kuna sinna liikmeid ajutiselt juurde ei võta ja kubi hetkel "konserveeritud" olekus, siis sinu pakutud varinat omal vastutusel.
P.S.
Mõtle sellele paberile, mille enne safarit andsin. Kui sellest asja saate, siis on ehk selle abil tulevikus lihtsam ja legaalsem.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
No ma kui võhivõõras sain ka OK ale Kariga rääkides. Suu lahti ja küsi ainult, ikka saab.
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
meie kirjutas:
Kui nad inglise keeles ei taha suhelda, võin Sind soome keelega aidata.
Uku Velbri +372 56 48 43 78
suzi
Offifarustest Kariga räägitud.
Antud mõõduga rehv on eritellimus ning ooteaeg vähemalt 8 nädalat :cry: .
16" rehviga on vist üldse raske? Aga mis teha, eks peab ootama.
Või oskab keegi midagi muud soovitada? :roll:
urmas
Tundub jah kesine olema see 16" valik. Kas 15 ei lähe alla, saaks odavamat otsa valida ja valik suurem?
Kui suts kõrgem profiil 70 vs 75 ( kõrgus 1 toll rohkem http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62) võtta, siis midagi juba on. Poole kallim ilmselt, kui soomest protid.http://www.kummimees.ee/?op=tiresearch
Mine “Isuzu”
