SD33 NA kõrgsurvepump
amevier
PostitusPostitas amevier » N Juun 12, 2014 6:07 pm
Vaatasin läbi foorumi teemad, kus SD33 pumpadest ja nende reguleerimisest juttu, aga päris selgust ei saanud. Samuti ei leidnud head manuaali selle pumba kohta.
Millisest kruvist kütust juurde keerata?
Millist hooldust see pump tahab?
Mul on selline pump 4,2 mootori küljes, Zexeli toodang.
Land Cruiser KZJ95
sambla-aadu
Re: SD33 NA kõrgsurvepump
PostitusPostitas sambla-aadu » N Juun 12, 2014 6:27 pm
Nissani alateemas on täitsa head rem manuaalid olemas- kas neist ei saanud abi?
51963080
amevier
PostitusPostitas amevier » N Juun 12, 2014 8:04 pm
Ei saanud sotti sealt.
Land Cruiser KZJ95
amevier
PostitusPostitas amevier » L Juun 14, 2014 1:23 pm
Vaatasin need manuaalid uuesti kõik üle ja 3,3 vabalthingava mootori pumba kohta ei leidnud midagi.
Palun viidake, kui keegi teab, kus on.
Land Cruiser KZJ95
amevier
PostitusPostitas amevier » P Juun 15, 2014 1:17 am
Kas vabalthingaval keeratakse kütet peale samast kruvist nagu turbokal?
Land Cruiser KZJ95
jyrxixx
PostitusPostitas jyrxixx » P Juun 15, 2014 11:20 am
Parandage kui ma oleń valesti aru saanud aga ....
NA sd l on mingi imelik vaakumsystem millega ta regullib oma kütet ise ... seda otseselt peale ei saa keerata standartsest kruvist... vaid on pumbasisene reguleerimine (plunseri vardaid vms keerata )
isakene
PostitusPostitas isakene » P Juun 15, 2014 12:18 pm
Kataloogis on tegelikult mitukümmend lehekülge pumba täppisreguleerimisest. Aga jah, SD33 kütusekruvi asub pumba külje peal ja reguleerib seal oleva hoova asendit. Väljapoole keerates läheb küttehulk suuremaks.
See ei ole päris õige. Vaakumiga reageerib pump gaasipedaali asendile, ehk siis pumba hammaslati asendi määrab vaakumi erinevus sisselaskekollektoris ja õhupuhasti korpuses. Küttesegu üldine koostis määratakse reguleerkruviga. Plunžeri reguleerimisega pannakse paika võrdsed kütusekogused kõigist plunžritest.
EDIT: pikem jutt ridapumba kohta siis siin: http://www.4x4.ee/docs/nissan-SD-diesel ... d-3of3.pdf
Viimati muutis isakene, P Juun 15, 2014 11:11 pm, muudetud 1 kord kokku.
56 486769, isakene@gmail.com
KeegiVeel
PostitusPostitas KeegiVeel » P Juun 15, 2014 5:20 pm
amevier kirjutas:Vaatasin läbi foorumi teemad, kus SD33 pumpadest ja nende reguleerimisest juttu, aga päris selgust ei saanud. Samuti ei leidnud head manuaali selle pumba kohta.
Kas 3,3 vabalthingaval mitte Boschi pump ei ole...? Võimalusel pane pilt, see ütleb rohkem, kui miljon kirjeldust. Lisaks veel küsimus, et miks vaja reguleerida just kütet - kas süütenurk ikka õige? Sama pumba hooldusest ka siin foorumis juttu - see naha määrimise jutt...
isakene
PostitusPostitas isakene » P Juun 15, 2014 11:01 pm
KeegiVeel kirjutas:Kas 3,3 vabalthingaval mitte Boschi pump ei ole...? Võimalusel pane pilt, see ütleb rohkem, kui miljon kirjeldust. Lisaks veel küsimus, et miks vaja reguleerida just kütet - kas süütenurk ikka õige? Sama pumba hooldusest ka siin foorumis juttu - see naha määrimise jutt...
Nii vabalthingaval kui ka turbol on üks ja sama pump, Diesel Kiki-Bosch RBD. Diesel Kiki = hilisem Zexel. Erinevus on ainult pumba juhtimises (governor), pump ise on sama.
PostitusPostitas MahviaDeTyrk » E Juun 16, 2014 7:38 am
Kusagil usamaa miskis Jeepi foorumis trehvasin kunagi teemat kus oli vabalthingava pumba juhtimine tehtud ringi otse pedaali alla - ehk siis selle membraani keskel olevat polti liigutati trossiga
isakene
PostitusPostitas isakene » E Juun 16, 2014 12:46 pm
MahviaDeTyrk kirjutas:Kusagil usamaa miskis Jeepi foorumis trehvasin kunagi teemat kus oli vabalthingava pumba juhtimine tehtud ringi otse pedaali alla - ehk siis selle membraani keskel olevat polti liigutati trossiga
Kas seal kirjas ka oli, milleks see hea on? Minu talupojaloogika ütleb sel puhul, et madalatel pööretel jääb segu sedasi lahjaks, ehk on suure õhuliiaga? Samas, suurt osa traktorimootoreid juhitakse sama süsteemi järgi...
JV160
PostitusPostitas JV160 » L Mär 16, 2019 2:36 pm
Internetis palju vastuolulist infot, saab siis seda pumpa, ilma lahti võtmata, veidike peale keerata või mitte? Foorumi linkid ka enam ei toimi.
Käsipumbast vasakul on mingi kruvi, kas too on õige asi?
isakene
PostitusPostitas isakene » L Mär 16, 2019 4:23 pm
Sulle vajalik kruvi jääb pildil kütusevooliku taha. Ehk siis polt, millega muudad vooliku all oleva hoova asendit. Hoova liigutamine vastupäeva = rohkem kütust.
meesmetsast22
PostitusPostitas meesmetsast22 » L Mär 30, 2019 6:54 pm
Olen hetkel ise sama teema otsas-kust saab peale maha keerata antud pumpa..lähen teen kohe k enda pumbast pilte ehk keegi näitab ära millisel viisl see käib..isake mainis vooliku taga olevat polti kuid nii rasek aru saada kui see pildil ei paista..
meesmetsast22
PostitusPostitas meesmetsast22 » L Mär 30, 2019 7:12 pm
pildil siis nüüd mu 160ne pump
Mine “Nissan / Renault”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
