93 aasta Grand Chero elektriantenn.
Kas keegi on kokku puutunud GC elektriantenni vahetusega, kustotsast läheneda, porikoopast või kuskilt mujalt kruttima hakata? Kas on võimalik ka teleskoopi eraldi vahetada? Asi selles, et mootorid ja asjad kõik toimivad, aga teleskoobiosa lihtsalt vanadusse ära kulunud ja ei sisene ja välju päris nii nagu peax:)
Äkki on sellise asjaga tegelenud tegelasi?
Grand Cherokee
Juhul kui kedagi huvitab, siis vastan ise antud teema ära.
Tellisin ebayst uue teleskoobi mingi mõnesaja krooni eest ja mäkaiveri meetodeid kasutades õnnestus süsteem toimima panna.
Antennile sai ligi rattakoopast logar eemale kangutades. Kogu konstrui oli 2 poldiga kere küljes kinni (pluss siis veel see tiiva peal olev kroomitud mutikas).
Süsteemi kaabelduse pistikud asusid salongis ja kuna ava oli salongi ning koopa vahel suhteliselt pisikene, siis mina neid kaableid koos pistikutega sealt august õue vägistama ei hakanud (küll pidi pistikud lahti ühendama, muidu ei õnnestunud kogu kupatust rattakoopast lageda taeva alla opereerimisex saada.
Antennisüsteem ise oli aga küll seda nägu, et kuidagi mõistlikult plug and play meetodil see teleskoobi vahetus küll ei tahtnud välja tulla (ebay vana muidugi väitis, et just nii see teleskoobi vahetus peaks käima).
Seega katkusin mehhanismi korpuse kahti ja pidi teleskoobi pesa alumise otsa plastikut natukene mäkaiveri noaga disainima, et vana antenni ilusti oma kanalist kätte saaks.
Edasi polnud muud, kui ebay teleskoop asemele, korpus kokku, natukene määret ka vahele ning antenn tagasi auto külge, pistik kokku ja voilaa
Ei taha küll ära sõnuda, aga hetkel töötab nagu uus
Grand Cherokee
